大型臭氧发生器厂家臭氧不仅是个非常的氧化媒介,也是非常有力的非化学消毒剂。臭氧有其独特的分解特性,能够分解为无毒、对于环境无害的物质,即氧气。在欧洲,臭氧被用在许多地方:能够移除颜色、味道和气味,减低浑浊度、移除有机物、微絮凝、氧化铁和锰,而*常见的是消毒杀菌和钝化病毒。大部分的使用原理来自臭氧的高度氧化功能。臭氧可以根据使用的目的,在处理水的不同步骤中加入。譬如用于氧化铁和镁,或者要得到凝结物,就要在初期加入。如果用在消除味道和气味,那就在中间加入。欧洲的水处理中,臭氧消毒不是做为氯消毒的代替,而是。
大型臭氧发生器厂家臭氧发生器和紫外线的比较: (1) 臭氧到处渗透,没有死角。紫外线只有照射到物体表面且达到一定的照射强度标准才有杀菌效果。食品车间一般比较高大,致使紫外线照射强度远远不够,特别是距离远,照射产生很大死角,如加工案板下部等。臭氧为气体,渗透性强,扩散性好,浓度均匀,没有死角。 (2) 杀菌速度快。紫外线照射杀菌需要较长的作用时间,一般要照射6小时以上,而符合标准浓度的臭氧只需开机1小时以上。 (3) 高湿度下杀菌效果更好。紫外线照射杀菌在环境相对湿度达到60%以上时,消毒效果急剧下降,湿度达到80%以上时反可诱使细菌复活。臭氧则相反,湿度越高,杀菌效果越好。这是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄,其组织容易被臭氧破坏,这一特性对于食品行业中普遍存在的高湿环境特别适合。 |
