厨房用一体式油水分离器方案
发表于:2026-3-29 13:21:26|本帖共 1,441 字 587
       厨房用一体式油水分离器方案
  厨房垃圾处理器,你真的知道油水分离器的作用吗?目前,垃圾分类在各城市普及,各政府机构要求餐饮业设置厨房垃圾油水分离器。许多餐馆和酒店积极购买厨房垃圾处理器和油水分离器,去除垃圾的残渣和废油处理,市场上厨房垃圾处理器的选择很多,但是99%是一样的,现在就来调查一下油水分离器是什么吧。
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  厨房用一体式油水分离器方案
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  常规隔油池隔油提升设备分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式餐饮用油水分离器做法视频与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  常规隔油池油水分离装置分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式公司食堂油水分离器维护保养方案与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
