单相220V鼓风机高压风机的接线方法
高压风机是一种气源输送设备,大家知道鼓风机的型号很多,但是所配电机输入电压常见的是单相220V电压、三相220V电压、三相380V电压这三种。单相220V高压风机在国内使用时,采用民用电源单相220V电机,直接供电,使用方便。
一、国内常用电压有三相380V电压和三相220V电压,单相220V电压(也称为两相220V电压)。 单相和三相的区别是: a、输入工业三相380V电压。相线U和V或W之间的相电压是380V,常见的工业用电是380V的电压。 b、输入220V电压。二相电常见是220伏的,有二根线,其中一根是火线,一根是零线,220V的电压是作为民用电。 直接将两根线接到电机上面即可(接电机的两根线分别为:一根有电容的线,另外一根不和电容相连,注意零线、火线不可同时接到电容的两根线柱上)。
二、单相220V鼓风机高压风机使用注意事项: 1、对照产品铭牌参数,电压、电流,选择合适的电线线缆; 2、对照风机马达接线图(一般不用更改接电盒里线位),按预留位置接电; 3、风机在试运行的时候,如果电相接反,会导致风机反转,改变风机的电源的相序可以调整过来。 4、通电以前,一定要检查电压是380v的还是220v,这在选购前就要确定清楚,接错电压,可能会导致马达烧机。 5、高压风机工作时,工作压力不得大于额定压力,否则,可能会导致风机的马达产生过载电流引起气泵损坏,有条件的也可以安装断路保护器。 |
