傲彩平板打印机_苹果手机壳uv打印机 平板打印机 高精度uv平板
发表于:2026-9-8 12:59:50|本帖共 1,415 字 1156
       手机壳打印机可以在玻璃表面直接打印各式各样的图案,替代手工绘画,实现无版、高效、色彩丰富的即时加工过程,这么方便的操作为玻璃行业客户节省了大量的宝贵时间。
  手机壳打印机可以在密度板、石材、陶瓷、天花板、防火板、铝塑板、玻璃等各种装饰材料表面直接打印个性化图案,满足个性化装修需求。
  3d手机壳彩绘机免涂层,能打印白墨,白墨跟彩墨一次性印出来,即打即干,!不受材质束缚,无需制版,无需出菲林,直接在任何材质.物品上打印任意图像,色彩鲜艳逼真,图像防水.防晒.不褪色,操作非常简单,打印图像速度快!
  手机壳打印机可以在各种硬质标牌材料表面直接打印图案,替代网印、贴膜、腐蚀等传统工艺,既减少了工序,又增加了牢固程度,是数码行业专用的设备,如:手机壳,移动电源外壳,塑料外壳,皮套......等等。
  : 产品名称:UV2513东芝平板打印机 设备亮点 1、多功能,一机多用,UV模式灵活适用 2、自动升降平台,操作方便快捷,降低对位误差 3、喷印方式可选雾喷或线喷,线喷提速,雾喷细腻逼真且杜绝拉丝横杠 4、三段刮墨和蠕动泵装置,防止喷头堵塞,延长喷头寿命 5、自动清洗和喷头保湿装置,确保墨水的流畅性,防止喷头堵塞 6、可设置任何位置为打印原点,操作简单易学 7、直线导轨,性能稳定精准度高,通过欧盟CE认证,质量更有保障 8、设备打印平台均有刻度尺,方便目测衡量摆放打印材料 9、使用进口LED-UV灯,冷光源,,超低功耗,环保节能 10、双伺服电机,控制性能更稳定 11、吸附平台,真空吸附智能装置可吸可吹起方便拿取材料 12、设备打印高度可根据实际情况定制机型 13、打印喷头智能防撞感应系统,为机械喷头使用寿命保驾护航 14、自动测高,快速精准定位 设备详细参数 打印尺寸:2500mm*1300mm 打印色彩:C 、M、Y、K、LC、LM、W 喷头型号:东芝(CE4-5Pl) 打印高度:10cm 打印重量:无损精度重量600KG 打印精度:300DPI、600DPI、900DPI、1200DPI、2400DPI等 墨水系统:二级墨盒智能循环连供系统,缩短供墨距离,墨路更稳定 草图模式:高达18平方/小时&36平方/小时(7&8个喷头速度) 生产模式:高达12平方/小时&24平方/小时(7&8个喷头速度) 品质模式:高达9平方/小时&18平方/小时(7&8个喷头速度) 自动清洗系统:全自动正压清洗 升降功能:智能墨车升降 墨水特征:采用环保型。色彩靓丽,户外耐久度高 的UV墨水 喷头控制:软件调整喷头温度和电压 物料处理:陶瓷,亚克力,木板,工艺品,油画,玻璃,水晶,金属,皮革,PVC,ABS等 固化系统:LED UV灯固化系统/UV汞灯 颜色控制:符合国际 ICC 标准,拥有曲线和密度调整功能 图像格式:TIFF,JPEG,Postscript 3,EPS,PDF 等 电力要求:AC220/110±10,50HZ~60HZ,P 1100W 接口方式:高速USB3.0传输接口 操作环境:温度:20-28度 相对湿度:40%~60% 喷头保护:智能触碰式检测自动保护系统 设备尺寸:4013*1950*1291mm ;
  手机壳打印机不管什么照片,只要能满足你的需求,它就能定制出一个视觉冲击的手机壳。无论是顾客的涂鸦作品,还是各种照片,素材,甚至手机壳的素材,都可以实现随心所欲,真正的做到DIY,实现我的手机壳我做主,我的手机壳我来秀的神奇体验。
谢谢分享,很有启发。
2026-10-24 14:52:47|本帖共 10 字 回复
已阅,留爪。
2026-11-1 04:05:22|本帖共 6 字 回复
