摆线针轮减速机升温测试方法
发表于:2026-9-8 12:26:51|本帖共 398 字 1847
       一、环境条件 1摆线针轮减速机温升的测定应在不受外界温度影响的室内进行,室内环境温度应在5~40℃范围内,室内空气应自由流通吗,不允许采用强迫流通的方式。 2.测温点 测温点应选择在温度计能够接触到摆线针轮减速机润滑油的位置。 二、温度计 分度值为0.5℃。 三、测定方法 1.工作温度的测定 被测减速机温升的测定,通常与减速机的承载能力及传动效率测定同时进行,也可单独进行,被测减速机在符合规定时,读取减速机在额定转速、额定输入功率下的工作温度。 2.环境温度的测定 在距被测摆线针轮减速机表面1.5m 处放置温度计,温度计测点距地面的高度与减速机轴心线等高,温度计的放置应不受外来辐射热与气流的影响,环境温度数值的读取与工作温度数值的读取应同时进行。 四、温升计算 温升按下式计算: 式中:Δt——减速机的温升,℃ 摆线针轮减速机在额定转速、额定输入功率下的工作温度,℃ 环境温度,℃。 t2—— t1—— Δt=t1–t2
