变频器的作用?
发表于:2026-9-8 11:51:09|本帖共 603 字 1934
       变频器作用
  变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
  变频器作用变频器的直接作用:
  1、通过改变电动机的电压和频率,使电机的速度可以无极调节。
  2、软启动节能,功率因数补偿节能。
  变频器的间接作用:
  1、节能(节电)。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求,降低电耗。
  2、提高生产设备自动化程度。当前有很多品牌的变频器。
  变频器接线图
  变频器工作原理主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成:将工频电源变换为直流功率的整流器、吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的平波回路、以及将直流功率变换为交流功率的逆变器。
