发表于:2026-9-8 10:58:04|本帖共 246 字 4534
虹吸式雨量仪 型号: SJ1 用来连续记录液体降水量,降水的起迄时间和降水强度,于气象台(站)、水文站、农业、林业等有关单位 技术参数: 承水口内径:Ф200mm+0.6mm 降雨强度:0.05-4mm/min 钟筒转一周:26h 走时误差:±5min(24h) 记录误差:±0.05mm 尺 寸:Ф350×1182mm 重 量:17Kg 本仪器利用虹吸原理排出浮子室内降水。大优点,节约能源,降水有记录,不需要人守候,精度高,但必须定时到现场去更换记录纸 |
