全自动低温柔性试验仪如何使用
发表于:2026-9-7 12:03:17|本帖共 721 字 610
       DR-5全自动低温柔性试验仪
  一、产品简介:
  DR-5型全自动低温柔性试验仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T328.14-2007建筑防水卷材试验方法,第14部分:沥青卷材—低温柔性,对低温柔性试验装置的要求,由我公司研制开发的一款新产品。仪器主机全部采用304材质不锈钢制作,动力源采用永磁低速电机驱动,双动8平行排列,可同时作正、反面各五个试样。控制器采用智能温度控制仪、数显时间继电器及相关元器件。控制器和主机相连接部分全部采用航空插头方式连接,该连接方式简单、方便、安全,并且有效的节省了仪器的使用空间。
  DR-5型全自动低温柔性试验仪是DR-3型电动数显低温柔性试验仪的改款升级版,仪器采用不锈钢制作,*的工艺保证了温度控制精度在 ±1℃,降温速度是普通冰柜的几倍,低温度可达-35℃。测试仪也是采用不锈钢制作,特点:操作简单,工作效率高。
  二、 全自动低温柔性试验仪仪器技术指标:
  1. 功率:1000 ( w) 220 (v) AC
  2. 试验温度:-20℃;-25℃或自行设定。分辨率0.1℃,精度0.2%。
  3.试验样品:厚度3;4;5mm;数量10个(150×25mm)
  4.试验速率:360±<40mm/分钟
  5.时间设定:60分钟(1分—99小时可调)
  6.外型尺寸:900*800*780mm
  7.重量约150kg
  三、仪器功能:
  1.仪器设有Ф20mm、Ф30mm、 Ф50mm试验用双动辊弯曲轴,可测厚度3,4,5mm的沥青防水卷材的低温柔性。
  2.数字显示试验温度、时间。
  3.上下行程限位,传动故障有脱扣保护,不会损坏传动机构。
  4.试验设置可自动控制温度、时间、计时报警,弯曲轴上可自动运。
