核心提示:我们都知道电子地磅是由传统的机械式地磅衍化而来的,机械式地磅主要是利用杠杆原理实现称量,而电子地磅是利用电磁力平衡原理实现称量,内部配备了称重传感器。和机械式地磅相比电子地磅具有更高的精度和灵敏度,因此现已基本取代了传统机械式地磅,但是由于电子地磅内部电子元件易受外界因素影响,因此操作不当很容易出现故障,比如显示器上读数乱跳,那么出现这种情况我们该如何处理呢?下面笔者就带大家来了解一下。
电子地磅故障原因分析及排除方法:
1.电源电压不稳。
电子地磅仪表的输入电压范围为(187~242)V,某些使用单位未加稳压电源,造成超出仪表的正常工作电压范围,出现数字跳变现象,所以配置一个稳压电源。
2.接线盒密封不好,盒内湿度过大。
打开接线盒观察是否有水珠或潮气,通过晾晒或用吹风机吹干,故障即可排除。必要时更换接线盒。
3.主线损坏。
有些秤体至仪表之间距离过大,其间主线有外露部分,有可能被人为破坏或老鼠啃咬,金属屏蔽失去作用或连接处不牢,造成数字跳变。用万用表电阻档测量该主线,以确保每一股都是独的通道,并且连线牢固,否则更换主线。
4.接线盒内电路板损坏。
接线盒内的电路板是由接线端子盒和几组多圈电阻组成。接线端子长期使用可致氧化锈蚀,接头处氧化锈蚀部分脱落,导致压线松动,从而使仪表数字跳变。此时,可用砂纸或锉刀摩擦掉其接触面,重新连接牢固,故障现象排除。多圈电阻长期使用也可导致内部金属表面被氧化,使得数字不稳、跳变,此时用更换相同阻值的多圈电阻即可排除故障。
5.插头或插座氧化。
长期使用仪表与主线插头或插座也可能造成氧化,使得连接电阻不稳定。方法是将插头或插座用10%浸泡十分钟,然后用吹风机吹干或晾晒即可,或者予以更换(注意:更换时焊接烙铁要尽可能的热一些,一次焊成,不可在焊接处多次使用,以免焊锡被氧化)。
6.传感器损坏、漂移。
当电子地磅传感器损坏或发生漂移时,也可造成数字跳变不稳。一般情况下,有一只传感器漂移或损坏。判断具体哪只有故障,可用直接连接主线的方法进行。即把所有传感器接线逐只拆下直至剩下一只,然后把传感器逐只接上,同时观察仪表显示是否正常,即可判断出损坏的传感器。予以更换即可解决问题。
7.地基松动。
在长期使用过程中,一些车辆的冲击或超载可能导致传感器受力过大,造成地基松动,使得各种传感器之间的水平度破坏,从而导致仪表数字跳变。遇到这种情况需重新加固地基并找好水平。
