发表于:2026-9-7 10:48:22|本帖共 1,303 字 1488
CMT系列
微机控制电子试验机
适用范围
主要用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲强度等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
性能特点
本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过滚珠丝杠传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程。主本机采用的TJMTS全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑。
●技术参数
设备名称
双柱落地式电子试验机
设备规格、型号
CMT系列
CMT
Z大试验力
100N~100KN
精度等级
0.5、1级
载荷参数
试验力测量范围
0.4%~99%FS(满量程)
试验力示值误差
示值的±0.5%以内
试验力分辨率
z大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变
大变形参数
大变形测量范围
10~800mm(选配)
大变形示值误差
示值的±1%以内
大变形测量分辨力
0.008mm
位移参数
位移示值误差
示值的±0.2%以内
位移分辨率
0.015μm
控
制
参
数
力控速率调节范围
0.005~5%FS/s
力控速率控制精度
速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内;
变形速率调节范围
0.005~5%FS/s
变形速率控制精度
试台速率调节范围
CMT:0.001~500 mm/min
试台速率控制精度
为设定值的±0.2%以内
恒力、恒变形、恒位移控制范围
0.5%~99%FS
恒力、恒变形、恒位移控制精度
设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内
主
机
参
数
外形尺寸
780×680×1800mm/900×600×2100mm
拉伸空间(含拉伸夹具)
800mm
压缩空间(含压缩夹具)
800mm
横梁移动z大距离
1000mm(不含夹具)
试验宽度
400/500mm
电源
220V/50Hz,±10%
功率
0.75KW、1.5KW
整机重量
350、650Kg
特点:
1、软件及时免费升级
2、可远程操作指导常规试验、软件升级、试验方案的制定及解决疑难问题
3、可选配4个不同量程传感器
4、为了更好的为您服务订购前为用户定制试验方案,根据不同的实验材料为您选购相应的机型及夹具,
原创作者:天津市美特斯试验机厂 |
