数显磁力搅拌水浴锅操作注意事项
发表于:2026-9-7 10:24:53|本帖共 1,300 字 243
       数显单列单控磁力搅拌水浴锅特点与用途:
  主要适用于各大中院校、科研企事业单位的实验室和化验室,对各种化学样品,生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及温漬。
  数显单列单控磁力搅拌水浴锅集一般恒温水浴锅之优点:内胆采用不锈钢板焊接而成,盖板大孔径12㎝每孔四圈一盖。外壳采用冷板喷塑,提高了整机的防腐能力。温度控制采用数字显示控制,提高了恒温精度,使温度显示直观明朗。
  每孔对应一个单独的加热工作腔和控温系统,适用于不同温度加热多种样品的要求。每孔还单独增加磁力搅拌功能,使样品温度更加均匀,特别适用于高精度实验要求。
  数显单列单控磁力搅拌水浴锅主要技术参数:
  1、电源:220V频率50HZ
  2、水箱容积:150×150×120mm×4,4个单独不锈钢工作腔
  3、加热功率:400W×4
  4、控温范围:室温—100℃,4组控温系统
  5、控温精度:±0.5℃
  6、搅拌速度:启动~1600转/分钟,4组单独调速磁力搅拌,旋钮调速
  使用方法:
  1、先向锅内注入纯净的水,水位高于加热管3CM。(1)如果是搅拌烧杯内的溶液,先将锅内铝制的隔水板取出不用,将四个烧杯分别放入四孔中间,再将搅拌子放入烧杯中,速度由低到高,缓慢调所需速度。(2)如果是搅拌锅内的水,先将锅内的铝制隔水板取出,将四个搅拌子分别放在四孔内,再将铝制的隔水板按原样放入,速度由低到高速度,这样锅内的水就在流动,均匀升温,盖上盖子,再将盛有溶液的烧杯放入四孔中。
  2、设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点,按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 ↑ 键设定值增加,按 ↓键设定值减少,长按 ↑ 键或 ↓ 键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。﹙2﹚智能控制参数设定:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。E:这个参数在P=0时是加热停止的提前量,当P不等于0时仪表为智能PID工作方式,P不等于0时E参数无意义。若设定值是50℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合,提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态 P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小好控制,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。为简化操作,仪表的积分时间(I)和微分时间(D)设计为隐藏参数,其默认值:I=180,D=45不工作应切断电源,为确保安全,使用是请接上地线,仪器保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件,防止剧烈震动
  注意事项:
  1、该产品使用220V交流电,电源进线是三脚插头,接地线应妥善接地,确保安全。
  2、锅内加水不宜过多,以免沸腾时水量溢出锅外,但低水位不能使加热管露出水面,以免烧坏加热管。
