发表于:2026-9-7 09:28:17|本帖共 1,070 字 2968
过去,我们农业工作人员下田种地前都需要看看天气,那么天气会告诉我们什么呢?天空中薄薄的云能够告诉我们天阴或天晴,空气中风吹来的方向和大小会告诉我们即将来的风速和风向,这对农业生产有着重要的影响。所以,随着农业技术的迅速发展,可以监测气象环境的小型气象监测站被研发出来了,并广泛应用到了实际生产中。为了更好的使用维护小型气象监测站,那么日常该如何维护呢?
小型气象监测站的日常维护方法是什么:
1、计算机的维护:
计算机在小型气象站的工作中也是的,因为所有的气象站数据都要在计算机上显示出来,还要生成各种文件保存起来,一旦计算机谈话,不仅各种数据不能显示和保存,也不能随时监测小型气象监测站的运行状况,就相当于人的眼睛一样,如果瞎了就什么也看不到,所以要保持计算机不能出故障,使它处于良好的状态。
2、供电系统的维护
因为自动气象监测站收集器全天候工作,不再进行数据的收集、存储以及传输工作,所以必须要时刻保持稳定、连续、无干扰的供电状态。在对小型气象监测站的维护中,电源维护是维护工作的基础,由于小型气象监测站都配置备用电源,所以需要定期检查采集器电极电源连接器连接是否牢固,电源供电是否正常,各项电源指示灯是否正常,以及电池线路以及保险管的工作是否正常,根据检查结果及时更换电池,条件允许可配备应急发电机。
3、雨量传感器的维护:
要定期检查筒身,保证安装水平、器口保持水平,每天巡视时检查雨量传感器的入口和出口是否有堵塞物,清楚漏斗过滤网上的杂物,保持水流通畅。清洗翻斗时用软毛刷轻轻刷其表面污垢,严禁用手触摸漏斗和漏斗表面。清洗时不要随意拧动调节螺钉。
4、风向风速传感器的维护:
风速风向传感器的维护主要是检查固定拉线是否牢固、风向杆是否垂直,要随时观察风向标和风向杯转动是否灵活,对比风向的准确性,出现异常时要立即矫正;
5、温湿传感器的维护
温湿传感器的维护主要是针对传感器头保护盖上的尘土污垢,要及时更换过滤纸和网罩,否则会造成器具通风不良、通气不顺畅,导致数据失真,要定期的检查传感器高度是否正确,及时清洗百叶箱、传感器盖并更换传感器过滤纸;
6、气压传感器的维护
气压传感器的维护主要是定期检查气压通气嘴,保证仪器内部不受污染并且无杂物的存在,对其进行及时的清理工作,确保气流畅通。
小型气象监测站应该分配专人管理,定期检查气象站,也要防害虫,因为气象站的感应器是在采集器上进行处理和收集的,在电脑上显示出来,如果老鼠把电缆咬断的话,不仅维修起来不方便,而且气象站上传感器的数据也不能够准确地传送过来,这样就会使得数据有缺陷,因此要注意做好防鼠措施。 |
