土壤张力传感器用于采集土壤水分动态数据
发表于:2026-9-7 09:25:10|本帖共 949 字 625
       土壤张力传感器是一种用于检测土壤墒情与旱情信息的监测设备,可实时采集种植作物区域的土壤水分动态含量数据。该设备通过测量土壤水势反映水分有效性,为农业灌溉和作物生长管理提供精确依据,土壤水的含量对植物生长发育有着重要的影响。
  土壤张力传感器是一种基于张力计原理研制的土壤监测设备,主要用于测量土壤水势,从能量角度反映土壤水分的有效性和动态变化。该设备的核心部件包括陶瓷探头、张力计管和压力传感单元,通过测量土壤基质势来判断作物根系吸收水分的难易程度。土壤水的含量对植物生长发育有着重要的影响,过高或过低的水分都会抑制作物正常生长,张力传感器能够为灌溉管理提供定量化的决策依据。
  土壤张力传感器的工作原理基于多孔陶瓷头与土壤水分之间的平衡过程。当传感器埋入土壤后,陶瓷头内部的水分会通过微孔与周围土壤建立水力联系。土壤干燥时,土壤水吸力增大,传感器内部水分被抽出形成负压,压力传感单元将这一负压值转换为电信号输出。该输出值与土壤基质势值相等,可精准表征土壤水分对植物的有效性——负压值越高表明土壤越干旱,植物吸水难度越大。与频域反射传感器相比,张力传感器在壤土和砂土中的测量精度均表现更优,对降雨响应也更加灵敏。
  在应用领域方面,土壤张力传感器广泛用于智慧农业灌溉管理、土壤墒情监测和作物需水规律研究。在农田灌溉中,传感器可指导节水灌溉决策,避免过度浇水导致的养分流失和根系缺氧。在果园栽培中,通过监测根系活动层的水势变化,可优化水肥一体化管理方案,部署深度优先选择20至40厘米。在温室大棚中,传感器可配合自动化控制系统实现墒情动态调控。在科研领域,该设备用于测定土壤水分特征曲线、研究不饱和土壤水势变化以及分析植被恢复与水文循环的相互作用。
  土壤张力传感器的技术优势体现在测量原理的直接性和可靠性上。与间接测量土壤体积含水量的介电法传感器不同,张力传感器直接测量植物实际感受到的水分胁迫程度,数据物理意义明确,无需针对不同土壤类型进行大量标定工作。陶瓷探头经高温烧结而成,微孔结构稳定耐腐蚀,可长期埋设在田间土壤中持续工作。部分简易型号采用指针式真空表读数,无需外接电源即可使用,适合大规模农田网格化布设。对于需要自动监测的场景,可选择配备压力传感器和数据采集器的电子型号,实现数据远程传输和灌溉联动控制。
能否共享一下这个方案在其他工厂的运行日志?
2026-10-25 05:15:24|本帖共 21 字 回复
