沈阳电动叉车冬天使用注意什么-沈阳兴隆瑞
发表于:2026-9-7 08:41:35|本帖共 749 字 4016
       沈阳兴隆瑞机械设备有限公司在冬天交付电动叉车时,一般要提醒客户注意低温状态下要防水和防锈两方面。因为从室内到室外温度波动会造成冷凝现象,形成水滴。具体现象可以参考以下资料,如果您有维修方面的技术咨询,也请拔打我们的热线服务电话:. 电动叉车冬天使用注意要注意充电器的安放位置: 北方冬天的室内外温差约40至50度。一般有暖气,定内温度保持在20度以上,但室外温度则可能低至-10℃至-30℃。 车辆从高温状态下忽然驶入较低的温度范围时,车体表面或内部会形成冷凝的液体。 这种凝露会导致电气故障或过早腐蚀。
这种情况下,为保证车辆能够长久使用,要注意以下几点: 1.充电时,一定要在暖库里使用充电器。同时,要注意充电器不要离门口较近。因为门口处的温差会导致充电器中复杂的机件腐蚀,导致故障。 电动叉车冬天使用注意要注意使用耐低温的润滑剂: 1.传动箱润滑要采用齿轮油,选用标号为SAE75,温度适应范围为-35℃至30℃。可以四季通用。 2.液压油箱要采用液压油32#,选用标号为5W的,在冬天的粘稠度较稀,确保很好的润滑。 3.各个需要加注油酯点的请加注润滑酯,选用壳牌锂基润滑酯,可以确保不易变质,老化期长。 4.各润滑点需要加注机油,冬天温度极低时选用5W或10W型号,以确保能免很好润滑。当所气温在-15℃以内时,可以选用四季通用15W标号的。
如果您对电动叉车在冬天使用仍有困惑,请与我们联系: 沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您提供东三省及内蒙地区“加力”牌电动堆高叉车专业的售后维修业务。电动叉车以配置优良,安全性高,操作灵活,维修简便赢得越来越多客户认可。 地址:沈阳市大东区东贸路20-1号东贸大厦324室 : www.xrlui.com 联系电话:(微信同步) 技术支持:(微信同步)
更多技术问题请参考:电动叉车维修知识
