简述【皓天牌】冷热冲击试验箱工作原理
【皓天牌】冷热冲击试验机的工作原理工作原理: 主要是利用高温及低温蓄冷热温度,依动作需要,将吊篮快速移动到冷,热槽内,从而达到快 速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用 产品特点:
◆三箱式冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分(二箱冲击箱没有测试箱以吊篮代替),采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
◆可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 ◆产品外形美观、结构合理、工艺、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 ◆冷热冲击试验箱具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高. ◆采用的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 ◆具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,zui大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行; ◆箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 ◆科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性 ◆可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜. ◆出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 ◆运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 ◆冷冻系统采用复迭低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂 ◆安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示 |
