直埋式波纹补偿器组成结构
发表于:2026-9-6 13:20:57|本帖共 564 字 1534
       可用于地埋使用的直埋式波纹补偿器,用于市政供热管网使用。具有自导向且抗土壤的压力,由于其选用的材质与管道相同,可做到与管道同是使用周期。可吸收直埋管线因热胀或收缩所引起的轴向位移。 由于直埋式波纹补偿器可补偿限位结构,进行安装时管线可以不敷设导向支架。使用过程中不需要进行维护更换。具有外压式补偿器的特点,深受管道设计人员的喜欢。直埋式波纹补偿器由波纹管、接管、导流筒、导向密封套以及外壳组成。 于其他规格的波纹补偿器不同之处在于,为了防止管道受内压推力的影响外移拉伸,使用时两端需要设置固定支架。补偿器的一端靠近固定支架,设置固定支架时根据补偿量设定两个支架的距离,补偿量一般不大于管径。通常会设置护圈,目的是当管道受到热膨胀时,不会受到回填土的阻碍。当管道收缩时不会坍塌。两个护圈的壁厚不应小于管道的壁厚。进行地埋使用时不可以填充砂子,在直埋补偿器前后各1米的范围内使用土进行回填。 如需进行保温,保温管埋于地下时,周围需用颗粒度校友20mm的砂子填充后,在进行原土的覆盖,填充砂子的厚度大于200mm。管顶的埋深一般不大于1.2米,尽量不小于0.7米。直埋式波纹补偿器安装时不必冷紧,不必按全线钢管接好后在割下和波纹补偿器等长的管道后在进行焊接。直埋式波纹补偿器安装时可不用设置导向支架。
客观公正评价设备,不偏袒任何品牌
2026-9-24 07:13:38|本帖共 16 字 回复
