发表于:2026-9-6 10:43:07|本帖共 1,097 字 4609
、污水处理机械设备安装1、格栅除污机安装安装格栅除污机时,应提前做好准备工作,仔细检查、运输道路、工具、主要材料和电源等,满足安装要求。同时,按照小区污水处理设备安装图纸对设备几何尺寸、基础位置、安装高程和栓孔位置等参数进行仔细检查,对设备基本质量再次验证,确认无误以后进行安装。设备安装期间,控制好格栅沟渠两侧的精度,确认沟渠两侧的垂直误差在2%以内,地面水平误差和上边缘水平误差分别控制在2%环口1%之内。另外,单机试运转的格栅遵循正确的运转方向。提升格栅时,通过提升装置连接格栅上端的两个端口吊装绳与吊环。安装基座前,要了解安装要求、安装方法和安装程序,避免出现问题和安装质量问题。安装前,需要再次检查设备的细节,如焊工、螺母、螺丝等,以了解各个细节是否与设计相符,进而创造对后续安装有利的条件。2、潜水泵安装安装潜水泵时,严格遵循设计图纸的要求,布置潜水泵的垂直线和水平方向。当浇筑基座混凝土时,预留200mm,在机座平整以后,二次进行混凝土填充浇筑。为了确认平面位置和基座标高平面位置的偏差应保持在10mm左右,标高偏差保持在20mm左右。当基座混凝土的强度满足设计强度的75%时,人们才可以开始安装潜水泵。完成安装后,用铜片调整水平度,铜片的用量在3片以内。安装导管之前,提前安装水泵出水管,应将连接处作为基准点,然后按照设计仔细测量导杆的上端点、中间支撑点和下端点。导杆垂直偏差要控制在1%以内。清洗泵腔时,应提前将电缆和吊链固定起来。3、鼓风机安装安装鼓风机时,应先在底座上安装减震器,并将鼓风机的平面安装偏差和垂直安装偏差控制在确定范围内。安装风管过滤器时,要合理调整过滤盒,令出风口和鼓风机保持直线。人们要适当调节过滤器与鼓风机的距离,保留确定间隙。初始安装完成后,应该按照设计图纸调整间隙的平衡度和宽度,使其满足规范要求。其间可以利用膨胀螺栓固定过滤器并连接进风口,同时检查和清洗管道内壁。如果检出问题,应及时处理不严密之处。、污水处理设备的清洗步骤长时间的使用地埋式污水处理设备会沉淀一些的污垢,如果不及时的进行清洗影响使用效率,定期的清洁设备是非常的,下面我们来简单的介绍污水处理设备清洗注意要点!(1)污水处理设备内外清洁;各滑动面及丝杠、齿轮、齿条等无油污、无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电;切屑垃圾清扫干净。(2)实行定人定机和制度;熟悉设备结构和遵守操作规程,合理使用设备、细致维护设备、防止发生事故。(3)工具、工件、附件放置整齐;防护装置多样;线路管道完整。(4)按时加油换油,油质符合要求;油壶、油杯、油毡、油线清洁多样,油标明亮,油路通畅。 |
