圆弧齿轮泵的常见故障以及维修
发表于:2026-9-6 08:10:16|本帖共 597 字 1797
       天一泵业是生产圆弧齿轮泵的实体厂家,对于圆弧齿轮泵的研究设计,我们已经钻研了多年,也有了不错的成果,从中也积累了不少知识。我们厂家愿意分享给大家一些有关产品的技术类文章以及资讯类的文章,想要了解的可以关注。 下面来简单说一下有关圆弧齿轮泵在工作过程中的常见故障以及遇到这种故障之后,该如何维修。 1.故障现象:泵不能排料 故障原因:1、旋转方向相反;2、吸入或排出阀关闭; 3、入口无料或压力过低; 4、粘度过高,泵无法咬料。 解决办法: 1、确认旋转方向; 2、确认阀门是否关闭; 3、检查阀门和压力表; 4、检查液体粘度,以低速运转时按转速比例的流量是否出现,若有流量,则流入不足。
 2.故障现象:泵流量不足 故障原因:1、吸入或排出阀关闭; 2、入口压力低; 3、出口管线堵塞; 4、填料箱泄漏;5、转速过低。 解决办法:1、确认阀门是否关闭;2、检查阀门是否打开;3、确认排出量是否正常; 4、紧固;大量泄露漏影响生产时,应停止运转,拆卸检查; 5、检查泵轴实际转速。
 以上是我们在生产圆弧齿轮泵中试验过程以及客户遇到的相关问题总结出来经验,希望可以帮助到你。我们厂家生产的齿轮泵价格虽不是便宜的,但是我们在购买的时候不要只看价格,再看价格的基础上先要看品质。天一泵业为您提供不同种类的泵,期待您的合作!关注网站http://www.btshitong.com,给您不一样产品的体验!
