便携式多参数水质测定仪
发表于:2026-9-5 14:10:55|本帖共 2,193 字 3697
       定制类
  该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
  1、测量范围
  测试项目
  序号
  测定项目
  测定范围
  单位
  误差
  1
  COD(锰法)
  0.00-10.00
  mg/L
  0.2或5%
  2
  余氯(低量程)
  0.02-2.00
  mg/L
  0.1或5%
  3
  余氯(高量程)
  2.00-10.00
  mg/L
  5%
  总氯(低量程)
  0.02-2.00
  mg/L
  0.1或5%
  总氯(高量程)
  2.00-10.00
  mg/L
  5%
  二氧化氯(低量程)
  0.05-2.50
  mg/L
  0.2或5%
  7
  二氧化氯(高量程)
  2.50-25.00
  mg/L
  5%
  8
  硫酸盐
  5-200
  mg/L
  5%(F.S)
  9
  硝酸盐氮
  0.02-10.00
  mg/L
  0.1或5%
  10
  磷酸盐(低量程)
  0.0-10.0
  mg/L
  0.2或5%
  11
  磷酸盐(高量程)
  10.0-50.0
  mg/L
  5%
  12
  亚硝酸盐氮(低)
  0.02-1.00
  mg/L
  0.05或5%
  13
  亚硝酸盐氮(高)
  1.00-5.00
  mg/L
  5%
  14
  硫化物
  0.005-1.000
  mg/L
  5%(F.S)
  15
  氟化物
  0.05-2.00
  mg/L
  5%(F.S)
  16
  0.01-0.50
  mg/L
  5%(F.S)
  17
  溴化物
  0.10-5.00
  mg/L
  5%(F.S)
  18
  挥发酚(低量程)
  0.20-5.0
  mg/L
  5%(F.S)
  19
  挥发酚(高量程)
  5.0-10.0
  mg/L
  5%
  20
  甲醛
  0.05-2.50
  mg/L
  5%(F.S)
  21
  联氨
  0.01-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  22
  类化合物
  0.03-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  23
  硝基苯
  0.1-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  24
  二氧化硅
  0.00-5.00
  mg/L
  5%(F.S)
  25
  总硬度(低量程)
  0.0-5.0
  mg/L
  5%(F.S)
  26
  总硬度(高量程)
  5.0-200.0
  mg/L
  5%(F.S)
  27
  总碱度(低量程)
  0-100
  mg/L
  5%(F.S)
  28
  总碱度(高量程)
  100-1000
  mg/L
  5%
  29
  氯离子
  0.20-10.0
  mg/L
  5%(F.S)
  30
  铜(低量程)
  0.02-1.0
  mg/L
  5%(F.S)
  31
  铜(高量程)
  1.0-10.0
  mg/L
  5%
  32
  锌
  0.2-5.0
  mg/L
  5%(F.S)
  33
  镍(低量程)
  0.02-0.50
  mg/L
  5%(F.S)
  34
  镍(高量程)
  0.5-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  35
  镍
  0.02-10.0
  mg/L
  0.05或5%
  36
  铁(低量程)
  0.0-5.0
  mg/L
  0.1或5%
  37
  铁(高量程)
  5.0-10.0
  mg/L
  5%
  38
  六价铬
  0.01-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  39
  镉
  0.01-0.50
  mg/L
  5%(F.S)
  40
  锰
  0.02-5.00
  mg/L
  0.05或5%
  41
  锰(低量程)
  0.01-0.10
  mg/L
  5%(F.S)
  42
  锰(高量程)
  0.10-1.0
  mg/L
  5%(F.S)
  43
  总铬
  0.02-1.0
  mg/L
  5%(F.S)
  44
  铝(低量程)
  0.01-0.40
  mg/L
  5%(F.S)
  45
  铝(高量程)
  0.40-4.00
  mg/L
  5%(F.S)
  46
  银
  0.01-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  47
  钼
  0.05-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  48
  砷(低量程)
  0.001-0.100
  mg/L
  5%(F.S)
  49
  砷(高量程)
  0.100-0.500
  mg/L
  5%(F.S)
  50
  锑
  0.05-1.20
  mg/L
  5%(F.S)
  51
  铍
  0.001-0.028
  mg/L
  5%(F.S)
  52
  硼
  0.10-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  53
  钡
  0.06-3.00
  mg/L
  5%(F.S)
  54
  汞
  0.002-0.5
  mg/L
  0.005或5%
  55
  碘
  0.02-1.00
  mg/L
  5%(F.S)
  56
  铅
  0.01-0.50
  mg/L
  0.02或5%
  57
  PH(电极法),含水温
  0-14
  PH
  ±0.05
  58
  溶解氧
  0.1-10.0
  mg/L
  0.1±5%
  59
  臭氧
  0.00-2.5mg/L
  mg/L
  5%(F.S)
  60
  阴离子表面活性剂
  0.01-1.00mg/L
  mg/L
  5%(F.S)
  61
  悬浮物
  0-1000
  mg/L
  2%
  62
  电导率(电极法)
  0.00μs/cm-199.9ms/cm
  ms/cm
  1.0% (F.S)
  63
  浊度
  0.00-400.00NTU
  NTU
  2%
  64
  色度
  0-500PCU
  PCU
  3%
  2.重复性:≤3%
  3.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
  4.读数模式:浓度、吸光度、透光率
  5.外形尺寸:410mm×300mm×130mm
  6.重量:4kg
  1.测量样品时波长自动选择,无需调校。。
  2.LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
  3.仪器方便携带现场检测
  4.具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
  5.带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
  6.冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
  7.数据断电保护功能。
  8.可充式锂电池供电。
  9.具有记录打印功能
  10.低量程浊度和色度测量更准确
  11.PH、电导率采用电极检定,测量范围更广,更简便。
  12.可扩充及定制化测试项目
  主机1台、试剂配常见参数10套、比色管10支,比色皿2只,便携箱1个,USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。
