3月28日零时,辽宁清原抽水蓄能电站2号机组通过15天考核试运行,按计划投产发电。
清原抽水蓄能电站是目前东北地区装机容量的抽水蓄能电站,位于辽宁省清原满族自治县境内,是国家“十三五"重点大型能源项目。项目总投资109亿元,总装机容量180万千瓦,安装6台单机容量30万千瓦抽水蓄能机组,设计年发电量30亿千瓦时、抽水电量40亿千瓦时,以两回500千伏线路接入辽宁电网。电站于2017年7月开工建设,2023年12月15日第1台机组投产发电。
第1章 装置特点与参数(LYFA-5000电容式电压互感器测试仪测试精准,稳定可靠)
是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、*制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于*水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
1.1 主要技术特点(LYFA-5000电容式电压互感器测试仪测试精准,稳定可靠)
功能全,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
可精转测量变比差与角差,比差*大允许误差±0.05%,角差*大允许误差±2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~40000。
基于*变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出*大仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。
自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
易于携带,装置重量。
1.2 装置面板说明(LYFA-5000电容式电压互感器测试仪测试精准,稳定可靠)
装置面板结构如右图接线端子从左向右:
·红黑S1、S2端子:试验电源输出
·红黑S1、S2端子:输出电压回测
·红黑P1、P2端子:感应电压测量端子
·液晶显示屏:中文显示界面
·微型打印机:打印测试数据、曲线
·旋转鼠标:输入数值和操作命令
1.3 主要技术参数(LYFA-5000电容式电压互感器测试仪测试精准,稳定可靠)
LYFA-5000
测试用途
CT, PT
输出
0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
电压测量精度
±0.1%
CT变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.05%
PT变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.05%
相位测量
精度
±2min
分辨率
0.5min
二次绕组电阻测量
范围
0~300Ω
精度
0.2%±2mΩ
交流负载测量
范围
0~1000VA
精度
0.2%±0.02VA
输入电源电压
AC220V±10%,50Hz
工作环境
温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90%
尺寸、重量
尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量
清原抽水蓄能电站总结1号机组调试经验,积极配合东北电力调度控制中心,优化试验计划,合理安排元旦、春节假期调试项目,兼顾重要保供电任务,先后进行了水轮机方向试验、工况转换试验、涉网试验等63项试验,确保2号机组各项试验指标均满足设计要求。试运行期间,2号机组充分发挥调峰、储能、顶出力等功能,发电工况启动22次,抽水工况启动18次,累计消纳低谷电量2484万千瓦时,累计发电2324.7万千瓦时,促进了新能源联合优化调度。
据了解,清原抽水蓄能电站已投产的1号机组服务第十四届全国冬季运动会保电等重要保电工作,日均发电5.8小时、抽水6.4小时,年初以来日均利用小时数在有限公司单台抽水蓄能机组中名列在前。此次2号机组的投运,进一步提升了辽宁电网新能源消纳能力,支撑辽宁电网安全稳定运行,助力辽宁清洁能源强省建设。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
