康明斯发电机组结构优势
1.的设计和精良的制造,适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
2、集成化设计缸体、缸盖等零件;一件多能,减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。
3、出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
4、转子高压燃油泵 ,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音。
康明斯发电机组凭结构优势赢得众多众户,名气响,而有部分用户使用时遇到康明斯发电机组欠压报警停机,不知道是什么原因。原因很很多,下面顶博电力将主要的情况分析与解决方法分享一下。
康明斯发电机组欠压报警停机什么原因
1、柴油机机械调速问题
柴油机如果是机械调速,那么在柴油机上有个控制油量及油路的油泵机构,上面有个拉杆,调速拉杆两侧分布一个限速(高速)顶杆和调速顶杆,开机运行20S即报低压,不知道电压和频率是不是一直上不去,如果是一直上不去,可能就是转速上不去导致的,可以调节调速顶杆试试
2、电压取样线松脱
这个很好理解,电压取样线松脱,那肯定是测不到电压的。
3、剩磁
如果发电机没有了剩磁,那么发电机的电压体系在开始时就建不起来,对于这种问题,我们要清楚发电机AVR调压板的励磁输出是多少V电压,然后在励磁输出线上接上相应的电压源进行充磁(电压类型要对应、极性不要接反)。
4、接地故障
如果出线了三相接地,那么电压和电流是很低的,这个时候主要要检查接地放电装置(比如地刀) 是不是合闸或接地了。
5、调压板故障
并机的机组可能出现这种问题,因为AVR调压板在并机时是根据主母线电压进行调节的,它不是一成不变的,这个时候,并机装置一般有个调压信号送入AVR调压板,这种情况要么检查调压信号有没有接错,要么试试在开机时迅速使用电子控件(并机装置、调压板等)重调电压。
6、发电机绕组上压敏电阻或者整流桥二极管损毁。
