发表于:2026-9-4 14:34:07|本帖共 1,077 字 1095
N5182A信号发生器是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售租赁维修N5182A信号发生器
扫频和程控信号发生器 扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。
N5182A MXG 射频矢量信号发生器
主要特性与技术指标
信号表征
? 100 kHz ~ 3 或 6 GHz ? 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm ? W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm) ? 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
微波信号发生器 从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射调速管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。
调制和扫描N5182A信号发生器是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售租赁维修N5182A信号发生器
? AM、FM、?M 和脉冲 ? ASK、FSK、MSK、PSK、QAM ? 在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
? 具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能 ? 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器 ? 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成 ? 使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口N5182A信号发生器是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售租赁维修N5182A信号发生器
? 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB ? SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 ? 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器 描述
专为要求严苛的制造生产线而设计 |
