发表于:2026-9-4 11:36:58|本帖共 1,141 字 3548
科文为您解读高低温测试箱的应用案例
在经济迅速发展的当今社会,高低温测试箱的使用已经覆盖到各行各业,它所带来的推动效力也是我们前进过程中*的力量!一个国家现代化综合实力的主要体现就是该国制造业的规模和水平的程度。由此我们可以得知,当代经济zui发达的国家,几乎都是制造业zui发达的国家。面对日益激烈的竞争,要使我国真正的从一个“制造大国”转型为一个“制造强国”,就必须加强工业化的发展进程,同时没有一个的仪器仪表业的推动,这个巨大的转型也将是一项不可能完成的任务。科文公司恪守以质量为本,以服务为营之理念,一如既往地为新老客户,提供*的小型高低温测试箱,步入式高低温测试箱,高低温测试箱,恒温恒湿测试箱,高低温测试箱,温湿度试验箱、冷热冲击试验测试箱等环境试验设备和多层次的服务。
高低温测试箱应用在哪些领域?
高低温测试箱在LED半导体行业的应用
现在很多做LED半导体厂家都会购买高低温测试箱或冷热冲击测试箱,企业产品的发展需要遇到高温、低湿、高湿对于产品是否会产生不良的影响,通过高低温测试箱或冷热冲击箱对产品做一个测试试验,看看产品遇到高温,高湿,低温……特殊是LED半导体行业,往往做LED的企业对产品的温湿度要控制在一定的范围内了。高低温测试箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么高低温测试箱如何同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。降温是恒温恒湿机重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以高低温测试箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体zui后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温测试箱降温过程。
高低温测试箱应用在哪些领域?
高低温测试箱在食品方面的应用
在食品行业中主要有那些用途呢?
产品的贮存:*,对于食品行业,食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存过程中的相对平衡湿度也是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度会直接影响菌落的生长。
产品的运输:各种食品在运输的过程中都有不同的条件要求,高低温测试箱可以有效的对产品进行高低温及恒定试验。因为我们所说的恒温恒湿测试箱能够达到同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。所以将产品放在高低温测试箱内,我们可以根据我们的需要设定对应的温度及湿度,可以观察产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,从而达到对食品存运过程中的质量和安全双重保险的问题。
更多高低温测试箱应用的领域请高低温试验箱厂家-东莞科文! |
