圆台平面磨床保养、排查维护
发表于:2026-9-4 11:16:22|本帖共 905 字 175
       圆台平面磨床保养、排查维护:
  任何设备都需要保养,我的平面磨床也不列为,需要很好的维护及保养,之前有提到过关于日常维护,今天我们来看看设备保养及排查维护。
  1、 对断路器、接触器、单相或三相灭弧器等元气件进行检查。如接线是否松动,噪音是否过大,找出原因并排除隐患;
  2、确保电柜内散热风机正常运行,否则可能会导致元气件损坏;保险丝熔断,空气开关频繁跳闸,应及时找出原因并排除;
  3、检查各轴垂直精度,调整机床的几何精度。恢复或达到机床的要求。因为几何精度是机床综合性能的基础。比如:X、Z垂直度不好会影响加工工件的同轴度和对称度,主轴对台面的垂直度不好会影响加工工件的平行度等等。因此对几何精度的恢复是我们保养的重点;
  4、检查各轴电机与丝杆的磨损和间隙,并检查各轴两端支撑轴承是否损坏。当联轴器或轴承损坏时,会增加机床运行的噪声,影响机床的传动精度,损坏丝杆冷却密封圈,导致切削液泄漏,严重影响丝杆和主轴寿命;
  5、检查各轴的防护罩,必要时更换。防护罩不好直接加速导轨的磨损,若有较大的变形,不但会加重机床的负载,还会对导轨造成较大的伤害;
  6、丝杆的校直,由于有些用户在机床发生碰撞后或导轨间隙不好造成丝杆变形,直接影响机床的加工精度。我们先放松丝杆,使之处于自然状态,再遵照维修规程安装丝杆,以保证丝杆在运动中尽量不受切向力,使丝杆在加工中也处在自然状态;
  7、检查与调整机床主轴的带传动系统,适当地调整多契带的松紧度,防止机床在加工中打滑或丢转,必要时更换主轴多契带,并检查主轴高低档转换的皮带轮,气缸油量,必要时添加,缺油会造成低档转换时的故障,严重地影响磨削加工时的表面粗糙度,使磨削转矩降底;在各运动部件处添加润滑油脂;
  8、系统维护,防止系统过热,应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。检查风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高;检查机床传输信号线有无破损,接口、接头螺丝螺帽是否松动脱落。
  9、清洁控制柜内电气元件、检查、紧固接线端子的紧固状态;清洗、清洁数控系统控制模块、电路板、风扇、空气过滤网、散热装置等;清面板内部元件、电路板、风扇、检查插接件紧固状态。
