物联网技术:该设备通过物联网技术连接到互联网,实现远程监测和管理,可以方便快捷地显示农田和园区内的虫情变化,便于种植者采取相应措施。
虫情监测:设备配备了高精度的虫情监测传感器,能够实时监测农田和园区内病虫害的活动和发展情况。传感器可以感知害虫的数量、密度和分布情况,并将数据传输至云平台和中心监控系统进行分析处理。
节能环保:该设备采用节能的LED灯光源,功耗较低,具有较长的寿命。同时,虫情监测传感器可以感知害虫活动,有助于避免农药过度使用,减少环境污染。
生态修复:虫情监测灯可以调整灯光颜色和波长,通过特殊的光线吸引害虫,帮助种植者进行有针对性的虫情检测和防治。同时,该设备不仅可以监测虫情,还能反馈农田和园区内的生态系统运作情况,有助于生态修复和可持续农业发展。
远程监控:该设备可以与中心监控系统连接,实现远程监控和管理。种植者可以通过手机应用或电脑远程查看虫情监测数据、接收报警信息,并实时调整设备设置和控制灯光模式。
这种物联网虫情监测灯不仅具备虫情监测和报警功能,还可以通过物联网技术提供远程监测、数据分析和生态修复的支持。设计节能环保,符合可持续发展的理念。通过虫情监测,帮助农田和园区实现生态修复和可持续农业发展。具体的技术参数和价格可咨询相关供应商或生产商以获取更准确的信息。
【符合标准】:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
【主要目的】:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
【工作原理】:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高压杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到农业云平台。
【供电方式】:220VAC或太阳能供电。
【设备功耗】:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;
【工作环境】:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
【绝缘电阻】:≥2.5MΩ(漏电保护)
【主体结构】:
●整机尺寸:769mm*779mm*2111.2mm(含底座)。
●虫情测报仪默认配备安装底座,底座高度40cm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中。
●虫情测报仪由诱虫装置、撞击板、杀虫装置、高清摄像头、安卓主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、业金属箱体框架、安装底座等组成。
【诱虫装置】:
●默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。
●光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。
●诱虫装置四周设有撞击屏,撞击屏采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
●诱虫装置四周设有百叶窗,有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
【杀虫装置】:
●上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。
●远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。
【摄像头参数】:
●本设备支持500W/800W/1200w/2000W像素摄像头,摄像头采用USB接口方便现场更换。
●可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
【安卓主控系统】:
●主控系统采用7寸、10.1寸安卓系统触控显示屏。
●支持本地查看实时设备状态,更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。
●支持虫体照片本地备份、查看、断网续传。
●支持远程升程序、GPS定位、自动校时、本地设置参数、调试摄像头等功能。
【通信方式】:
支持4G通信、支持以太网RJ45通信、支持WiFi方式通信。
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
