如何正确使用和维护烟尘净化设备
发表于:2026-9-4 09:42:59|本帖共 704 字 2275
       1.除尘设备的类型,规格,结构功能和功能特性不同。使用前请仔细阅读说明,以免损坏工业用吸尘器并保护用户安全。 2.一般而言,工业吸尘器的工作环境温度应不超过40度,工作场所不得在海拔1000米以上。应提供良好的通风环境。请勿在干燥的室内环境中使用易燃和腐蚀性气体。 3.不允许使用干式除尘设备吸水,并且不能用湿手操作吸尘器。如果在需要清洁的地方有大纸球,塑料布或大于吸管直径的废物,则应提前将其清除,否则容易堵塞吸管。 工业吸尘器吸收液体物质时,应取下滤芯,并及时倒空液体。 4.连接接地线,以确保用电安全。普通工业吸尘器每次的工作时间不应超过8小时,主要是为了避免电机过热和燃烧。由于采用了特殊的冷却系统,具有特殊设计的工业真空吸尘器可以连续工作36小时,而无需停机,并且可以与机床一起使用。 5.使用配备有源绕线装置的工业吸尘器时,请拔出电源线以适应应用长度。不要拉电源线。如果在电源线上看到黄色或红色标记,则必须立即停止拉出,以免将电源线拉得太远。如果需要倒带电源线,请直接按按钮以将其取回。 6.请勿过度伸展和扭曲工业吸尘器软管,或经常折叠软管,这会影响工业吸尘器软管的使用寿命。 7.检查除尘设备的电源插头和电源线是否损坏,漏电会烧毁工业集尘器的电动机。 8.移动式除尘设备应注意不要被击中,以免损坏工业吸尘器机筒,漏气,减少工业吸尘器的吸力。 9.不使用机器时,应将其放置在干燥通风的地方,长时间不支持连续运行的工业吸尘器应控制在工业吸尘器支持的工作时间内。请勿超负荷运行,否则会影响工业吸尘器的使用寿命。 10.如果除尘设备的主机过热,燃烧或工业吸尘器振动并发出声音,则应将其关闭并立即送修。不要使工业吸尘器过载。
人员规范操作,可以减少大半人为故障。
3 天前|本帖共 18 字 回复
