发表于:2026-9-4 08:41:22|本帖共 2,083 字 169
买二手E8247C信号发生器请认准深圳迈凯瑞仪器。规模大,库存多。现货多。成色好。
N5182B,N5182A,N9020B,N9010A,N9020A,N9030A,E4438C, SMU200A,SMBV100A,SMBV100A,E4436B,HP83620A ,83622A,FSV13,FSV7,FSU,E4440A,E4443A,E4445A,ZVL6,HP8753D,E3382A,E5061B,E5062A ,E5071A,E5071C,E5071C,E5071C,ZVB8 ,ZNB8 ,34980A,VM6000,MT8820C,CMU300,FSP 40G,SFU,CHROMA62012P,HP6674A,HP6675A,E4356A,HP4291A,Agilent34401A,E4418B,E4419B,CA310+PS32/35,NRT,GPS101+喇叭天线,E4980A,E5063A,E5071B,E8257D,N5183A 北京40G E8247C信号发生器 Agilent E8247C惠普E8247C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz E8247C PGS CW信号发生器保留了业内的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Agilent业已增强了PSG的技术地位。
PSG CW信号发生器提供对产品特性的描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
特性
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
与 Agilent 8757D 标量网络分析仪代码兼容
易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
选件:520:250 KHz ~20 GHz
540:250 KHz ~40 GHz
1E1:增加输出步进衰减器
1EA:高射频输出功率
UNR:改善的相位噪声性能
1E6:低于3.2GHz提供窄脉冲调制
007:提供模拟(斜波)扫描和标题网络分析仪接口
深圳市迈凯瑞仪器经营品牌:美国是德(安捷伦)、德国罗德与施瓦茨、日本安立、日本爱德万、美国泰克、美国AP、美国莱特波特、美国福禄克、英国马可尼、日本松下、日本菊水、日本目黑、日本健伍等。
北京40G E8247C信号发生器
26.5G扫频信号源,E8247C PSG CW信号发生器, Agilent E8247C | HP-E8247C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz Agilent通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可自动地使用 Agilent 8757D标量网络分析仪。 E8247C PGS CW信号发生器保留了业内的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿 测量能力,AgilentE 8247C 业已增强了PSG的技术地位。 PSG CW信号发生器提供对产品特性的描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这 种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。 特性 宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz 20 GHz 时的输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度 可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时 方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描 与 Agilent 8757D 标量网络分析仪代码兼容易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz 与8757A / C / E / D标量网络分析仪接口在PSG无缝连接与Keysight 8757D标量网络分析仪, 全
自动网络测量。添加另一个PSG这种设置对于包揽双音测试。十个独立,连续可变频率标记可在PSG,允许 器
件在临界频率的分析。选项007也提供矩形波调制的射频与可在8757D交流检测模式中使用。交流检测 降
低宽带噪音,热漂移和其他未调制的信号,可以降低测量性能的影响。 E8247C自动标量网络分析 - 该PSG是一个标量接口使得能够自动化扫过激励/响应测量与8757D标量网 络分析仪的来源。 Keysight 8757A / C / E标量网络分析仪还可以使用与在手动模式下,PSG信号发 生器。 更多动态在20 GHz的范围 - 在PSG的高输出功率提高的激励/响应测量与8757A / C / D / E标量网络分析 仪约10分贝的动态范围。 扫过双音测试 - 该PSG主/从配置,随着8757D,提供你以测量被测器件与两个输入信号的性能。许多应用 需要两个联络处可以同时具有恒定频率的两个源之间的偏移掠。 替代sweep-此功能提供了进行实时测量
北京40G E8247C信号发生器 |
