据悉,该公司建设的3号机组将于年内投产发电。作为山西省“十二五”重点开工煤电一体化项目,该公司二期两台35万兆瓦热电联产项目投产后将新增供热面积1280万平方米,实现忻州市区热电联产集中供热全覆盖。
80万平方供热面积要用4台多大的燃气锅炉
相关案例加里宁格勒两台1.4MW燃气热水供暖锅炉项目,80万平方供热面积要用4台多大的燃气锅炉。项目地址:俄罗斯购买设备:两台1.4MW(2吨)WNS天然气热水锅炉应用领域:大棚种植供暖大棚供暖是在供暖领域比较特殊的一种,因为在很多情况下,如果大棚种植的面积不够大,一般是用不上郑锅的工业燃气锅炉的,只需小型锅炉即可。此次俄罗斯客户向郑锅购置的两台1.4MW天然气热水供暖锅炉(即4吨热水锅炉出力),理论上可以满足4万平方供暖,但是在俄罗斯极寒的气候条件下,该项目郑锅低氮燃气锅炉依然达到了供应28000-32000平的出力。
80万平方供热面积要用4台多大的燃气锅炉,你知道60000平化工厂车间供暖用多大燃气锅炉?一般来说,车间3米高,一吨燃气锅炉加热1平方,6平方车间需要吨燃气锅炉加热可以满足需求。但根据车间生产的不同产品,其高度范围也大不相同,不能简单地按10000平方吨锅炉计算。对于高度在10米以上的开放式厂房,采暖面积一般可以减半,高度在5米以上的厂房需要12吨燃气锅炉来满足采暖需要。根据锅炉设计,1吨燃气锅炉的采暖面积为8000平方米,10000平方米,2吨燃气锅炉的采暖面积为16000平方米-2万平方米;相形之下,如果厂房采暖面积为6万平方米,则宜购买6吨燃气蒸汽锅炉。
80万平方供热面积要用4台多大的燃气锅炉,以1吨燃气炉供暖面积来看,一吨锅炉的供热量是0.7MW。每个地区每平方米的供热量不一样,南北差异很大,在北方大约可以带6000平方米,南方大约可以带8000平方米。这要你所在的地理位置和房屋结构。按理论上来讲:1吨燃气锅炉供暖面积6000平方米-8000平方米;2吨燃气炉12000平方米-16000平方米;3吨燃气锅炉18000平方米-24000平方米;4吨燃气锅炉供暖面积24000平方米-32000平方米。以此类推,20吨燃气锅炉供暖面积为120000-160000平方米。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
