发表于:2026-9-3 13:43:02|本帖共 1,459 字 2085
原子吸收分光光度计基本结构
原子吸收分光光度计由光源、原子化器、分光系统和检測系统等几部分组成。 1.光源 光源的作用是发射待测元素的特征光谱,供测量用。为了保证峰值直吸收的测量,要求光源必须能发射出比吸收线宽度更窄的锐线光谱,并且强度大而稳定,背景低且噪声小,使用寿命长。 空心极灯是由空心阴极、阳极和内充气组成。在空心阴极周围设有玻璃保护套,全部密封在带石英耐热玻璃窗的玻璃筒中。空心阴极灯又称元素灯,根据阴极材料种类的数量不同,分为单元素和多元素灯,目前大多使用单元素空心阴极-。通常单元素的空心阴极灯只能用于一种元素的测定,这类发射谱线半宽度窄、谱线强度大、谱线背景小、干扰少、强度高,但每测一种元素需要更换一种灯。多元素灯可连续测定几种元素,减少了换灯的麻烦,但光强度较弱,容易产生干扰。空心阴极灯使用前应经过一段预热时间,使灯的发光强度达到稳定。预热时间随灯元素的不同而不同,一般在30 min以上。使用时,应选择合适的工作电流。 2.原子化器 3.分光系统 子吸收光谱仪的分光系统由单色器和外光路组成。外光路分为单光束和双光束两种。其作用是将待测元素的吸收线与邻近谱线分开,并阻止其他谱线进入检测器,使检系统只接受共振吸收线。单色器由入射狭缝、出射狭缝和色散件(目前商品仪器多采光栅,其倒线色散率为0.25~6.6 nm.mm^-1)等组成。在实际工作中,通常根据谱线构和待测共振线邻近是否有干扰决定狭缝宽度,适宜的狭缝宽度通过实验确定。 4.检测系统 检测系统由光电元件、放大器和显示装置等组成。光电元件一般采用光电倍增管,其作用是将经过原子蒸气吸收和单色器分光后的微弱信号转换:为电信号。原子吸收光谱的工作波长通常为190~900 nm,不少商品仪器在短波方面可测至197.3 nm(砷),长波方面可测至852.1 nm(铯)。 放大器的作用是将光电倍增管输出的电压信号放大后送入显示器。放大器分为交流、直流放大器两种。由于直流放大不能排除火焰中待测元素原子发射光谱的影响,所以己趋淘汰。目前广泛采用的是交流选频放大和相敏放大器。放大故大后的电信号经对数转换器转换成吸光度信号,经微型计算机处理后由显示器显示,或由抑机进行打印。
让奇(上海)仪器科技有限公司从事紫外可见分光光度计等实验室分析仪器的研发、设计、生产及销售的企业。目前主营产品有:G9系列双光束扫描型紫外可见分光光度计、D8系列准双光束扫描型紫外可见分光光度计、D7比例监测双光束紫外可见分光光度计、T6系列紫外可见分光光度计、K5系列可见分光光度计等G、D、T、K四大系列。在研发高起点、管理现代化、市场化的发展战略的指引下,将我们十几年丰富的产品设计、制造经验,和多家国际分光光度计型号和品牌产品的优点相结合,使我们得以迅速立足于国内中高档产品的市场,并逐渐向国际市场发展。公司一直秉承一、服务至上的原则。让奇在国内大多数大中城市建立了销售服务网络,产品被广泛应用于教学、医疗、化工、农业、电子、通讯、建筑等多个科研领域。多年来为国内外广大用户提供了周到的售前、售中及售后服务,赢得了国内外客户的。 让奇不仅坚持在产品质量上不断创新、精益求精,也坚持将简约的设计理念融入产品当中,实现了艺术与科技的结合。仪器操作系统简单易懂,外形简洁大方。作为国内中分光光度计制造商,让奇仪器首先在外型上就突出了它的优势。细看让奇仪器,你会发现它的外形其实非常的简单,没有多余的弧度、没有多余的装饰,一切都是那么的恰到好处。它的每一个轮廓设计都体现出了简约而又有精雕细琢的设计美感。 |
