详解便携式矿用酒精检测仪的原理及特点
发表于:2026-9-3 13:05:07|本帖共 1,296 字 1026
       郑州泽铭科技有限公司 24小时: 公司:www.zeming17.com 办公: YJ0118-3型矿用数字显示酒精检测仪采用技术,进口电子元件,微电脑控制电路,研制YJ0118-3数字显示饮酒检测仪,使用CS型进口酒精气体传感器,是目前对人体呼出气体中酒精浓度含量,进行检测的仪器。 该机采用镍氢电池作为电源,可反复充电使用,它广泛用于交通、港航、煤矿、供电、工厂、高空作业、农机监理等部门的饮酒检测,该机保修18个月、并终身维修 YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪性能 1、酒精含量检测灵敏度,优于0.1%。 2、该机传感器预热时间:<1分钟。 3、响应时间优于1.5S。 4、该机采用5节5号进口镍氢电池作为电源,整机工作电压5.8-6.8V±2%,工作电流<170mA;大报警电流<190mA. YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪条件 1、温度:-40~55℃ 2、大气压力0.5~1.5个大气压 3、湿度:<80% 4、风速:<4级风力 5、空气纯度:可燃气体优于0.01%。 6、被测者吹气量:>200Pa. 7、探头与被测者口距<10cm. 测量范围:0.000到1.000mg%(毫克)BAC。 1、屏幕显示“0.350”,血液中含酒精浓度0.350mg%(毫克)BAC。 2、屏幕显示“0.500”,血液中含酒精浓度0.500mg%(毫克)BAC。 3、如检测<0.050报警时,因为传感器含酒精浓度没有消失。 YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪使用前请注意 1、若你刚抽完烟,请等5分钟后,再进行测试。 2、如你刚喝完酒,请等15分钟后,酒精充分被人体吸收后,再进行测试。 3、如有4级风以上,可加吹气管测试。 使用说明 1、按一下电源开头,绿指示灯亮,听到报警一声,显示屏幕出现“EF-3”,然后,出现50秒预热探头时间,50秒过后,连响两声显示屏幕出现“0.000”预热已结束。 2、开始检测,将吹气孔对准被测者的口部2-10cm处吹气,若饮酒时,声光报警,显示屏幕出现酒精含量大值,若没饮酒时,显示屏幕仍然是:“0.000”无报警声。 3、如第二次检测,请按一下复位开关,先出现“EF-3”转“0.000”连响两声,进行第二次检测,若饮酒时,声光报警,显示屏幕出现酒精含量大值。 4、如夜间检测时,请按一下背光开关,可看见显示屏幕出现酒精含量大值,检测完毕后,关掉电源,防止电池漏电。 YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪充电 1、充电时,务必关掉电源,当充电器插入220V50HZ交流电时,充电器指示灯不亮,然后再把充电器的插头插入饮酒检测仪的插座时,充电器指示灯亮,充电正常。 2、充电约在12-18小时,多日不用时,在使用前必须先充电在使用,如长时间不用时,在2-3个月充电一次,保持电池的寿命。 YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪注意事项 1、切勿随意拆开机体,严禁酒精、汽油、烟雾、液化气、水等物体直接接触探头,减少探头寿命。 2、防止碰撞跌落,置干燥处。 YJ0118-3矿用数字显示酒精检测仪体积和重量 体积:165×60×32mm 重量:280克
