吸顶式LED防爆灯产品特色:
T1-T6组温度组别。 2、配光:采用芯片品牌,360度环照型发光,高利用率,高光效,高显色性,长寿命。 3、电源:特制恒流电源,功耗低,输出功率恒定,具有开路、短路、过热保护功能,保证光源可靠工作。 4、结构:特殊的散热结构设计,光源腔,电器腔,接线腔均独立设置,散热性能可靠,保证光源可靠工作。 5、防爆接线腔:开盖断电设计,使安装更为方便安全,旋盖接线柱自动重合通电,开盖接线柱自动分
吸顶式LED防爆灯技术参数:
电源功能:过压、过流、过温保护、短路保护、防雷保护、浪涌保护
基本标准:恒流、恒压、交直流通用
外型尺寸:10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90w 100w 110w 120w 130w 140w150w 160w 170w 180w 190w 200w 210w 220w 230w 250w 300w 400w 500w 额定功率:小号40W-70W 中号80W-180W 大号180W-250W
灯珠数量:小号35颗 中号70颗 大号108颗
产品重量: 小号7kg 中号13.2kg 大号17.5kg
铝基板导热系数:2.0
导热硅脂系数:2.0
喷涂工艺:经过滚沙处理、采用塑粉喷涂经过高温烘烤而成,表面光滑、美观、可长期在户外和具有腐蚀性的场所使用。
紧固件:采用304不锈钢材质。
封装技术:SMT
吸顶式LED防爆灯LED防爆灯的使用环境要求:
1、LED防爆灯适合于的稳定是负20到40度。
2、该灯具在无损坏绝缘的气体或蒸气的环境中。
3、一般的LED防爆灯具的运用环境不能超过海拔2000m,海报太高的话,会影响LED防爆灯具的正常作业,平原和高压的作业环境不一样,所以功能也不一样。
4、在无滴水或液体侵入的地方工作,并且需要密封功能好。
5、在无明显摇摆和冲击振荡的地方。
6、环境空气相对湿度不大于95%(+25℃时)。
7、在含有爆炸性气体的环境中:ⅡB类。
8、LED防爆灯具装置类别:Ⅱ类,装置简单。
