如何选择里氏硬度计
发表于:2026-9-3 10:49:14|本帖共 1,645 字 982
       如何选择里氏硬度计 里氏硬度计属于计量检测仪器,在保证产品质量、进行失效分析方面起着重要作用,因此选择好里氏硬度计对于使用者来说是个关键问题。 ⒈选择进口还是国产里氏硬度计? 瑞士PROCEQ公司于1977年发明了里氏硬度计,该公司生产的里氏硬度计是世界上等的,目前世界上许多国家都采用该公司的技术标准作为本国家的计量标准,中国的国家计量标准也是参照PROCEQ公司的技术标准制定的。瑞士PROCEQ公司生产的里氏硬度计的主要特点是一台主机可以配置七种不同类型的冲击装置。进口里氏硬度计在性能上是无可挑剔的,但进口里氏硬度计价格比较贵,购买进口D型标准配置的里氏硬度计约需人民币七万元左右,且出了问题维修不方便。国产里氏硬度计的特点是价格便宜,购买国产D型标准配置的里氏硬度计约需人民币一万多元。但国产里氏硬度计有优劣之分,购买时须慎重选择。 ⒉如何鉴别里氏硬度计的优劣? 真正的里氏硬度计是符合国家标准和国际标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制定了里氏硬度计国家标准,有些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水平,因此采用修正的方法生产里氏硬度计,其产品虽也名为里氏硬度计,但与真正的里氏硬度计相去甚远,原本测值不准的硬度计经过修正后也可以达到测试硬度试块准确的要求,因此用户要选择好里氏硬度计需要注意真正里氏硬度计的以下特征: ①冲击装置具有互换性。 里氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置;若干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。 ②冲击装置的冲头具有可更换性。 里氏硬度计冲击装置的冲头具有可更换性。同一种类冲击装置的冲头可以相互替换而不影响测值。 ③里氏硬度计不具有可调整性。 里氏硬度计出厂后不具有可调整性,由于球头的磨损造成测值不准时,应采用更换球头的办法解决。 ④里氏硬度计测量误差在硬度的全范围满足标准要求。里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求的。 不能达到真正里氏硬度计标准要求的劣质硬度计将带来以下问题: ①适用范围窄: 修正的里氏硬度计只适合测试与标准试块相同材质的工件,当测试不同弹性模量材质的工件时,或测试范围超出修正范围时,硬度计不能给出准确的数值。 ②不能配置多种冲击装置:经修正的里氏硬度计配置两种冲击装置已属勉强,配置三种以上的冲击装置几乎不可能,特别是不能直接配置进口的标准冲击装置,不适应多种工件的测试要求。 ③测量误差大:修正的里氏硬度计的测量误差往往是“喇叭”型,在硬度高值部分一般调整成满足标准的测量误差,在低值部分往往超差很大。 ④硬度计使用寿命短:修正的里氏硬度计在其生产过程中是没有确定标准的,采用的部件随意性很大,硬度计在使用一段时间后就会出现各种问题,*后甚至出现连生产厂家都无法通过维修来解决的问题,结果硬度计只有提前报废。 在此我们提醒用户,单凭测试硬度块是无法判定所购买的就是真正的里氏硬度计,如果您认真做到了以下三点之一,您将*大限度地减小购买劣质里氏硬度计的可能性,否则您购买劣质里氏硬度计的概率近乎99%。 ·当您有进口里氏硬度计时,无论如何要将国产里氏硬度计的冲击装置和主机与进口里氏硬度计的冲击装置和主机分别进行互换测试。 ·当您没有进口里氏硬度计时,要求厂家在一台主机上用三种不同的冲击装置进行测值试验,例如选用D、C和G型冲击装置。用任意三支D型冲击装置在同一台主机上互换测值。 ·要求厂家在购销合同上注明:一旦发现所购买的里氏硬度计与进口瑞士PROCEQ公司的里氏硬度计不能在主机和冲击装置上互换使用,厂家要无条件退货。 北京时代天晨科技有限公司 市场服务部: Tel:/62952933/82986577 手机: http://www.17time.cn/ http://www.ge17.com/ http://www.tianchen17.cn/ http://www.shidai17.net/ http://www.shidai1718.com/ http://www.tc1718.cn/
周末也在研究技术问题,给楼主的敬业精神点赞!
2026-10-7 14:17:52|本帖共 22 字 回复
