关于气体过滤器压力范围与压力差
发表于:2026-9-3 10:21:48|本帖共 250 字 595
       气体过滤器压力范围一般是其工作≤压力限制,低压不限制。实际工作压力必须低于≤压力,精度是靠滤芯保证的,和进口压力范围无关,过滤器的压力差是通过过滤器的压力损失,跟压力范围没什么直接关系,≤工作压力和工作压力和流速没有关系,压力差和流速有关,流速越高,压损越大。
  压力差是过滤器自身设定的值,还是整个系统决定的?
  对清洁滤芯是由滤芯的结构决定的压损大小,对不清洁的就是看滤芯的堵塞情况,堵塞越严重,同样工况下压损就越大,超过一定值会把滤芯压扁,整个管路流动中断了!
