固相萃取柱的一般操作规程
发表于:2026-9-2 10:13:46|本帖共 832 字 220
       摘要
  内容
  固相萃取的一般操作反相萃取柱操作正相萃取柱操作离子交换萃取柱从极性基体中提取非极性的样品从非极性基体中提取极性的样品提取带电荷的样品活化以3—5毫升甲醇淋洗萃取柱;以3—5毫升去离子水(或缓冲液)淋洗萃取柱并保持萃取柱湿润3—5毫升非极性溶剂淋洗萃取柱以...
反相萃取柱操作 正相萃取柱操作 离子交换萃取柱 从极性基体中提取 非极性的样品 从非极性基体中提取 极性的样品 提取带电荷的样品 活化 以3—5毫升甲醇淋洗萃取柱; 以3—5毫升去离子水(或缓冲液)淋洗萃取柱并保持萃取柱湿润 3—5毫升非极性溶剂 淋洗萃取柱 以3—5毫升去离子水/或低离子强度的缓冲液淋洗萃取柱 上样 以合适的流速使样品 均匀通过萃取柱 以较低的流速,使样品均匀通过萃取柱 清洗 以5毫升适当极性的溶剂洗脱吸附样品的萃取柱(常用的有纯水,缓冲液,水/有机溶剂混合液) 以5毫升适当非极性的溶剂洗脱吸附样品的萃取柱 5毫升去离子水/或低离子强度的缓冲液淋洗萃取柱 洗脱 将被测样品,用1—5毫升非极性溶剂分批洗脱至收集容器 将被测样品,用1—5毫升极性溶剂分批洗脱至收集容器 将被测样品,用1—5毫升高离子强度的缓冲液洗脱至收集容器 反相萃取柱操作 正相萃取柱操作 离子交换萃取柱 从极性基体中提取 非极性的样品 从非极性基体中提取 极性的样品 提取带电荷的样品 活化 以3—5毫升甲醇淋洗萃取柱; 以3—5毫升去离子水(或缓冲液)淋洗萃取柱并保持萃取柱湿润 3—5毫升非极性溶剂 淋洗萃取柱 以3—5毫升去离子水/或低离子强度的缓冲液淋洗萃取柱 上样 以合适的流速使样品 均匀通过萃取柱 以较低的流速,使样品均匀通过萃取柱 清洗 以5毫升适当极性的溶剂洗脱吸附样品的萃取柱(常用的有纯水,缓冲液,水/有机溶剂混合液) 以5毫升适当非极性的溶剂洗脱吸附样品的萃取柱 5毫升去离子水/或低离子强度的缓冲液淋洗萃取柱 洗脱 将被测样品,用1—5毫升非极性溶剂分批洗脱至收集容器 将被测样品,用1—5毫升极性溶剂分批洗脱至收集容器 将被测样品,用1—5毫升高离子强度的缓冲液洗脱至收集容器
实操经验丰富,总结的方法高效、简单、易落地
2026-9-9 16:41:12|本帖共 21 字 回复
解决了一个困扰很久的疑问。
2026-9-12 12:44:24|本帖共 13 字 回复
感谢,已收藏。
2026-10-13 14:49:07|本帖共 7 字 回复
