发表于:2026-9-2 09:47:39|本帖共 2,249 字 2629
CKD电磁阀教您怎样使用操作步骤 CKD电磁阀要用力过大过猛,不然简单损坏密封面,或板断手轮、手柄。启闭阀门,用力大概平稳,不行冲击。某些冲击启闭的高压阀门各部件现已思考了这种冲击力与通常阀门不能等冈。关于蒸气阀门,敞开前,应预加热,并扫除凝结水,敞开时,应尽量徐缓,防止发作水击表象。 当CKD电磁阀全开后,应将手轮倒转少量,使螺纹之间严紧,防止松动损害。关于明杆阀门,要记住全开和全闭时的阀杆方位,防止全开时碰击上死点。并便于查看全闭时是不是正常。假设阀办掉落,或阀芯密封之间嵌入较大杂物,全闭时的阀杆方位就要改变。管路初用时,内部脏物较多,可将阀门微启,使用介质的高速活动,将其冲走,然后悄悄封闭(不能快闭、猛闭,以防残留杂质夹伤密封面),再次敞开,如此重复屡次,冲净脏物,再投入正常作业。 常开CKD电磁阀,密封面上能够粘有脏物,封闭时也要用上述办法将其冲刷洁净,然后正式关严。如手轮、手柄损坏或丢掉,应立即配齐,不行用活络板手替代,防止损坏阀杆四方,启闭不灵,致使在中发作事端。 某些介质,在阀门封闭后冷却,使阀件缩短,操作人员就应于恰当时刻再封闭一次,让密封面不留细缝,不然,介质从细缝高速流过,很简单冲蚀密封面。操作时,如发现操作过于费力,应剖析缘由。若填料太紧,可恰当放松,如阀杆倾斜,应告诉人员修补。有的阀门,在封闭状况时,封闭件受热胀大,形成敞开艰难;如有在此刻敞开,可将阀盖螺纹拧松半圈一圈,消除阀杆应力,然后板动手轮。 (二)CKD电磁阀注意事项 1、CKD电磁阀因为装置时处于常温,而正常运用后,温度升高,螺栓受热胀大,空隙加大,所以有再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一作业,不然简单发作走漏。 2、CKD电磁阀长时间闭停,应将阀后积水扫除。汽阀停汽后,也要扫除凝结水。阀底有如丝堵,可将它翻开排水。 3、非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,特别不能使猛劲。还要注意辟免物件磕碰。 4、新CKD电磁阀运用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,防止阀杆受压太大,加速磨损,而又启闭费力 主要作用是防止介质的反流,防止泵和驱动马达的反转,防止容器介质的排出。您还可以使用排气阀将压力升高到由辅助系统提供的管道上,该辅助系统超过系统压力。 CKD电磁阀设计为仅在一个方向流动介质以防止方向流动。通常,该阀门自动工作,在单向流动的流体压力下打开阀门。当流体反向流动时,流体压力和阀的自聚合阀作用在阀座上以阻挡流动。不适用于固体颗粒或高粘度介质。内螺纹排气阀,蝶形排气阀是这种类型的阀,包括自旋式排气阀和升式排气阀。自旋式排气阀具有铰链机构,并且像门一样的阀可以自由地靠在倾斜的阀座表面上。阀门设计为铰链机构,使阀门阀具有足够的自旋空间,使阀门阀真正,地与阀门座接触,以使阀门阀每次都能到达阀门座的适当位置。 CKD电磁阀的安装注意事项: 1.CKD电磁阀通道两端应阻塞,存在干燥换气的室内。长期保管时,需要经常检查防锈。 2.安装前需要清洁阀门,以消除运输过程中出现的任何缺陷。 3.仔细检查阀门上的标志和铭牌是否符合使用条件并安装。 4.CKD电磁阀安装在水平管道上,阀盖位于顶部。 且由于气托作用而不再排气,仅靠3~5mm排气口径的微量排气部分排气,故其有效排气量是很小的。对于大管径的管道和存气量大的管道,安装这种排气阀,不能有效防止气爆。 外近推出了一种动力式排气阀,它能克服上述三个问题中的前两个,但后一个问题该排气阀仍无法解决,而在工程上这个问题却是普遍存在而且是致命的,因而可以说这种排气阀仍有严重缺陷,即在管道有多个大气囊时,它仅能排出个,然后就失去排气功能。因而仍然可造成管道内气体难以排出,导致管道气爆。从结构上分析,这种排气阀仍属于浮球式排气阀。 2、CKD电磁阀工作性能良,但缺点是有效排气口径小,当排气阀公称直径大于100mm时,其有效排气口径一般不大于该阀工称口径的1/5,而一般选择排气阀公称口径又为主管道的1/8左右,这样这种阀的有效排气口径即为主管道口径的约1/40,面积约为1/1600,从而使用时,其排气速度远小于设计工况,操作不小心仍可能造成憋气爆管事故。 3、CKD电磁阀原理是用浮筒杠杆等控制气缸内气动膜片动作,从而使阀体上大排气口启闭。这类排气阀结构上的主要特点是,大小排气口或仅大排气口的有效排气口径不小于排气阀公称直径的70%~80%。一般设计者在选择排气阀时是以排气阀的公称口径计算排气量的。气缸式排气阀则 能满足设计要求,真正起到防止管道气爆的作用。 4、CKD电磁阀(包括外改进后动力式自动排气阀)仅在排出管道内段气体或是个气囊时可高速排气。但排完段气体后,浮球堵住大排气口,再来气体,大排气口下的浮球因气托作用不会再打开排气,因而这种排气阀是很不的,实际工程中应尽量不使用这种排气阀。 CKD电磁阀缺点是排气口径及排气量小,对于管径较小的输配水管,经计算分析后,可以采用,但管道充水速度应严格控制(尤其是在平时突然停泵后),否则也可能出现憋气甚爆管事故。气缸式排气阀因排气口径大,排气速度高,且在任何情况下均可高速排气,理论和实践证明,这种排气阀可大限度地满足设计要求,对输水管道尤其是大型输水管道排气顺畅,防止爆管和运行稳定的作用是非常的。 由于供水管道排气顺畅与否是其能运行的重要指标。 CKD电磁阀工程实践的实例已经证明,不装或者所装排气阀性能不符合要求,都会造成爆管的可能.因此使用排气不同类型性能良的排气阀并合理安装是管路运行的关键。 |
