德国BALLUFF接近开关选型样本
发表于:2026-9-1 13:13:24|本帖共 1,430 字 207
       德国BALLUFF接近开关选型样本
  德国巴鲁夫传感器选型 巴鲁夫根据DIN EN60204-1/VDE0113设计的安全开关能提供高度的安全。4.标准和系列我们可提供符合DIN43693和DIN43697的标准尺寸和功能的开关。产品的范围通过根据具体用途需要开发并得到了补充。 巴鲁夫BALLUFF接近开关对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比。
  1.1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测zui灵敏。 对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。 1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。 1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。 1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。 检测 2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的zui大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。 2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的zui大距离。 2.3.回差H的测定;zui大动作距离和释放距离之差的值。 2.4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和巴鲁夫BALLUFF接近开关动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
  BALLUFF接近开关型号大全: BNS 819-B04-E08-40-13 BNS 813-B03-L12-61-A-12-03 BNS 816-B04-NA-12-602-11 BNS 819-B04-E08-46-13 BNS 819-D06-L16-100-10 BOS 18K-NU-ID10-02 BNS 813-B03-L12-61-A-22-03 BNS 816-B04-NA-12-610-11 BNS 819-B04-E10-46-11 BNS 819-D06-L16-100-10-FD BOS 18K-NU-ID10-S4 BNS 813-B03-L12-61-A-55-0908 BNS 816-B04-NA-16-602-11 BNS 819-B04-E12-61-12-10 BNS 819-D06-R12-100-10 BOS 18K-NU-IE10-02 BNS 813-B03-L16-61-B-12-03 BNS 816-B04-PA-12-602-11 BNS 819-B04-K08-40-10 BNS 819-D06-R12-100-10-FD BOS 18K-NU-IE10-S4 BNS 813-B03-R12-61-A-10-01 BNS 816-B04-PA-12-602-11-S90L BNS 819-B04-K08-40-11 BNS 819-D06-R12-100-10-FE BOS 18K-NU-PR10-02 BNS 813-B03-R12-61-A-10-02 BNS 816-B04-PA-12-602-11-S90R BNS 819-B04-K08-40-12 BOS 18K-NU-PR10-S4
这个需要重新标定。
2026-10-8 19:44:08|本帖共 9 字 回复
