测汞仪的正确使用方法
测汞仪是一种用于测量汞的高灵敏度原子吸收光谱仪。一些金属沉积物上方空气中的汞异常通常低至每立方米几到几十纳克。这种微弱的异常现象无法通过原始的汞测量方法发现。近年来研究成功的汞测量仪的灵敏度为1纳克/立方米。 水银测量仪的使用方法: 1. 准备工作 (1)将干燥剂(变色硅胶,大于3mm的颗粒)装入干燥管中 (2)连接气路,进气管尽量短,如果要回收废气中的汞,可以在仪器的排气口接一根回收管,里面充满碘化活性炭(混合物),排气口应向外敞开。 (3) 配制 0.1ug/mL 汞标准溶液、10% SnCl2·2H2O 溶液和蒸馏水。 (4)在样品溶液中加入适量的硫酸和溶液进行消解,使样品中各种形态的汞转化为离子汞进行测定(这项工作取决于分析操作程序)。 (5)其他工具:吸耳球、0.5mL移液器(已校准)、10mL注射器、烧杯等。 2.开机预热 (1)打开电源开关,数显表亮,水银灯指示灯同时亮,5秒后自动熄灭。 (2)连接气泵,调节流量阀,使流量稳定在1.2L/min。 (3)仪器预热一段时间(约20-30分钟)后,调节调零电位器显示000。 (4) 按HOLD键,仪器保持在HOLD状态,HOLD指示灯亮。较大的显示值被保留。此时,复位按钮起作用。按一下复位按钮可恢复保留值。松开保持正常按钮以返回正常状态。 3. 更正 (1) 说明:在下列情况下需要更正: a、改变流量 b、改变干燥剂的种类 c、环境温度与上一次线性校正相比有较大变化。 d。测量过程中发现线性度差。 e.测得的浓度不在*后的线性校准范围内。 (2) 操作:校正lng/ml—5ng/ml的标准曲线,方法如下: 调节调零电位器使数字显示0 0 0,按按钮保持正常,打开翻盖瓶盖,用移液管向瓶中加入0.3ml浓度为0.1ug/m1的汞标准溶液,然后加入8ml蒸馏水,2ml 10%氯化亚锡溶液,盖上翻盖瓶,载气将瓶内汞蒸气带入吸收池,电路记录吸收峰值,即显示在显示屏上并按住,调节显示调节按钮使显示值为 0 6 0,然后按复位按钮将显示值恢复为 0 0 0,然后加 0.5ml 至浓度为 0.1ug同/ml汞标准溶液,调节线性电位器,使显示值为100。建议重复上述校准2-3次,直至调节好。拧下线性电位器护套。 |
