振动源Asin (Bt)调整的幅值及频率范围分布分析
发表于:2026-9-1 09:18:17|本帖共 991 字 676
       4.2振动源Asin (Bt)调整的幅值及频率范围分布分析
  为了能够更加准确的对振动源的频率和幅值进行控制,需要对不同频率下幅值的分 布范围进行深入的讨论。
  通过对多组数据的分析发现,调整频率和幅值的取值可以保证系统进给速度变化曲 线保持稳定不变。当幅值A和频率B分别为表1的数值时,进给速度变化总是为图4.7 (左)所示的曲线图不变,表4.1中E为幅值A的值与最小值的差值。
  表4.1幅值A,
  频率B及E
  A
  E
  12.8
  12.7
  1.55 ?1.79
  0.24
  12.6
  1.39 ?1.68
  0.29
  12.5
  1.26 ?1.53
  0.27
  12.4
  1.16 ?1.40
  0.24
  12.3
  1.08 ?1.30
  0.22
  12.2
  1.01 ?1.22
  0.21
  12.1
  0.96 ?1.15
  0.19
  12.0
  0.91 ?1.09
  0.18
  11.9
  0.86 ?1.04
  0.18
  11.8
  0.83 ?0.99
  0.16
  11.7
  0.80 ?0.96
  0.16
  11.6
  0.77 ?0.92
  0.15
  11.5
  0.75 ?0.89
  0.14
  11.4
  0.72 ?0.87
  0.15
  11.3
  0.71 ?0.84
  0.13
  11.2
  0.69 ?0.82
  0.13
  11.1
  0.67 ?0.81
  0.14
  11.0
  0.68 ?0.79
  0.12
  10.9
  0.70—0.78
  0.08
  10.8
  0.71 ?0.77
  0.07
  10.7
  0.73 ?0.76
  0.03
  10.6
  0.75
  当频率大于12.8和小于10.5时,无论如何调整幅值A都无法出现图4.7的速度变化 曲线,所以要保持图4.7的速度变化曲线,频率需要保持在10.6到12.7之间。通过观察 表1中E值可以发现,随着频率B的增大幅值A的分布范围总体上在增大,分布范 围的值相差0.29 (E=0.29)最小分布范围的值相差为0 (E=0)。将表1的数据用图表示 得到图4.20.
  图4.20显示了振动源频率一定时与幅值分布范围的关系。通过图4.20看出随着频率 的增大,幅值的范围变化情况。图4.20使得实际控制成为了可能,由于在实际情况中, 幅值和频率都是在一定范围内波动的,如果能够实现以图4.20所示的变化范围,就能够 很好的控制速度波动曲线图,使得爬行现象的控制易于实现。
  本文采摘自“振动对数控机床进给系统爬行的影响”,因为编辑困难导致有些函数、表格、图片、内容无法显示,有需要者可以在网络中查找相关文章!本文由伯特利数控整理发表文章均来自网络仅供学习参考,转载请注明!
感谢发帖,互相交流进步。
2026-9-18 16:38:20|本帖共 12 字 回复
