冶金起重机的维护保养方法和周期是怎样的,需要注意哪些关键点?
发表于:2026-8-31 13:40:19|本帖共 3,673 字 3861
       冶金起重机(钢水包吊、加料吊、钢坯行车)属于 M7、M8 重级工作制特种设备,长期在高温热辐射、氧化铁粉尘、频繁冲击载荷、钢水飞溅的炼钢车间作业,设备损耗速度是普通桥式起重机的 2~3 倍。
  通用行车的保养方案无法满足冶金工况,一旦维保不到位,极易出现制动热衰退、钢丝绳高温断丝、钢结构疲劳开裂、电气绝缘击穿,进而引发钢包坠落等恶性事故。
  本文严格依据TSG 51-2023 起重机械**规程、GB/T 31052 起重设备维护规范,划分分级保养周期,梳理全套维保方法,总结高温粉尘环境下的核心管控关键点,适合钢铁厂设备管理员、维保班组、安监验收使用。
  一、冶金起重机三级维保周期(日常 + 月度 + 年度,冶金工况缩短周期)
  冶金吊为重级工作制,所有保养周期相比普通起重机缩短 50%,整体分为每班点检、月度保养、季度专项检修、年度大修四级制度。
  1、日常保养(每班作业前后,必做项目)
  执行人员:司机 + 当班维保人员
  作业频次:每运行一个班次(8 小时)
  开机空载试车:起升、大车、小车全程空运行,试验双制动器动作,检查有无溜钩、卡顿、异响;
  外观清洁:吹扫电机、电控柜、制动轮表面的氧化铁粉尘,清理钢渣飞溅杂物;
  **装置简易试验:起升上下双重限位、超载限制器、紧急断电开关必须动作可靠;
  目视检查:钢丝绳有无高温烤伤、断丝,隔热挡板、防火护罩是否完好,电缆外皮有无高温老化破损;
  润滑补油:高温轴承、滑轮轴加注耐高温润滑脂;
  停机检查:将吊具落地,控制器归零,切断总电源,填写运行台账。
  2、月度保养(运行满 30 天,停机全面检修)
  机械传动机构
  拆解检查双制动器,测量制动片磨损量,清理制动轮高温氧化层,调整制动间隙;
  检查卷筒、滑轮绳槽磨损,杜绝钢丝绳啃槽;
  车轮、轨道清扫杂物,排查啃轨、轮缘磨损问题。
  钢结构检查
  目视检查主梁焊缝、端梁连接螺栓、吊耳,排查热应力产生的微小裂纹,紧固全部高强度螺栓。
  电气系统
  测量电机绝缘电阻,清理控制柜粉尘,检查耐高温电缆、接触器触点,更换老化密封件。
  钢丝绳与吊具
  清除绳面粉尘油污,涂抹高温专用润滑脂;检查吊钩危险截面有无裂纹。
  3、季度专项检修(每 3 个月,无损检测 + 系统检修)
  油液检测:采集齿轮箱油样,排查高温导致的油液碳化、进水杂质,冶金减速机润滑油必须 2~3 个月更换一次,不得沿用普通起重机半年换油的周期;
  无损探伤:对主梁关键焊缝、卷筒轴、吊钩开展磁粉探伤,排查内部疲劳裂纹;
  **装置校准:现场校验起重量限制器、行程限位、超速保护,严禁短接**回路;
  高温防护专项:检修电机风冷 / 水冷系统,修复隔热屏,更换被热辐射烤坏的线缆护套。
  4、年度大修(每年 1 次,整机拆解 + 载荷试验)
  整机拆解:检修起升机构减速器、联轴器、轴承,更换磨损超标零部件;
  钢结构全面超声波探伤,对开裂焊缝补焊加固,重新喷涂耐高温防腐油漆;
  全套电气线路更换老化线缆,H 级绝缘电机做耐压试验;
  开展 125% 静载荷试验与 110% 动载试验,出具特种设备检验报告,满足 TSG 年检要求;
  全面更换钢丝绳、制动片、密封件等易损件。
  二、分系统标准化维护保养方法
  (一)起升机构(整机*高风险部位,吊运钢水包核心)
  双制动器保养方法(冶金吊强制双制动)
  每班做空载制动试验,每月拆开清理制动轮表面高温氧化铁皮;摩擦片选用耐高温金属陶瓷材质,出现碳化、变薄立即更换;制动弹簧定期检测弹力,防止高温疲劳失效;制动间隙均匀一致,杜绝单侧受力造成溜钩。
  严禁制动器长期高温空烧,散热风机必须保持常开。
  钢丝绳保养方法
  普通锂基脂不耐高温,必须使用石墨基耐高温钢丝绳润滑脂;
  每 3 天清理钢丝绳表面钢渣粉尘,每周浸润绳股内部;钢丝绳外部加装防热护套,阻挡钢水热辐射;一旦出现局部烤焦、断丝聚集、直径缩小 7%,立刻整绳更换,禁止搭接续用。
  卷筒与滑轮
  定期清理绳槽内粉尘,防止硬颗粒挤压钢丝绳;多层缠绕卷筒必须配备导绳器,杜绝乱绳挤压损伤。
  (二)金属结构主梁、门架保养方法
  高温会造成钢结构热胀冷缩,反复交变应力极易产生焊缝裂纹,每月目视排查,每年做一次整体 UT 超声波探伤;
  及时修补脱落的耐高温防锈涂层,防止高温氧化锈蚀;
  紧固主梁法兰 10.9 级高强螺栓,使用力矩扳手紧固,避免振动松动引发结构变形;
  严控超载,长期满载会加速主梁**下挠,冶金吊负载尽量控制在额定载荷 80% 以内。
  (三)行走机构:大车、小车、车轮与轨道
  每日清扫轨道表面铁屑、氧化粉尘,避免硬质杂物造成车轮碾压点蚀、啃轨;
  车轮轴承加注高温润滑脂,密封件破损及时更换,防止粉尘进入轴承造成抱死;
  每季度校正轨距、水平度,调整大车运行同步性,消除运行冲击。
  (四)电气控制系统(高温粉尘环境重点防护)
  电机为 H 级耐高温绝缘,强制风冷装置必须时刻正常运转,定期清理散热片积灰,防止电机过热击穿绝缘;
  电控柜保持密封完好,加装防尘、隔热棉,柜内开启除湿加热装置,避免粉尘短路;
  普通橡胶电缆极易被高温烤坏,必须选用硅橡胶耐高温电缆,电缆远离钢水辐射区域,加装防火套管;
  全套限位、超载、超速保护独立布线,硬件常闭触点串联**回路,禁止依靠程序作为**防护。
  (五)隔热与防护装置专项保养(冶金吊项目)
  钢包正上方的隔热挡板、防火钢板每月检查,一旦变形、破损立即补焊修复,阻挡 1500℃钢水热辐射;
  钢丝绳、驾驶室、电气箱体的防热护罩完整牢固,杜绝高温直射设备部件;
  驾驶室空调、耐热玻璃定期检修,避免高温影响操作人员判断。
  三、冶金起重机维保必须守住的核心关键点(钢铁厂高频事故管控项)
  关键点 1:严禁照搬普通桥式起重机保养周期
  普通行车一年换一次减速机机油,冶金吊受高温影响,润滑油极易碳化结焦,齿轮油*多运行 3 个月必须更换;制动器刹车片、钢丝绳、密封件更换周期缩短一半,不能等到损坏再维修。
  关键点 2:双制动**不能只保养单侧
  吊运熔融金属的冶金吊要求两套制动器相互独立,任意一套都能单独承载额定载荷。维保中*常见漏洞:只调整主制动器,备用制动器长期放任不管,一旦主制动热衰退,备用装置失效直接引发坠包事故。每班必须分别试验两套制动机构。
  关键点 3:杜绝高温润滑油脂混用(高频错误)
  普通黄油受热快速流失、结块,轴承得不到润滑会瞬间抱死。所有靠近钢水作业的轴承、销轴、钢丝绳,只允许使用滴点≥280℃的石墨高温润滑脂,禁止使用通用锂基脂。
  关键点 4:粉尘 + 高温双重防护,防止电气突发短路
  氧化铁粉尘导电,一旦堆积在接触器、端子排上,遇高温极易打火短路。
  维保关键点:电控柜保持密闭,每周吹扫内部粉尘;电机散热风道不得堵塞;禁止用水直接冲洗电气箱,只能用干燥压缩空气吹扫。
  关键点 5:严禁屏蔽**保护装置
  不少班组为了避免频繁报警,直接短接超载、上升极限、超速开关,这是冶金吊*大**红线。任何**装置故障必须停机检修,不允许带病作业。双重限位必须保留机械 + 电子两级防护。
  关键点 6:重点防范热应力造成的钢结构开裂
  冷热交替产生的疲劳裂纹大多出现在主梁下盖板、马鞍座、支腿焊缝,肉眼很难早期发现。不能只靠目视检查,必须每年定期开展无损探伤,把隐性裂纹提前处理掉,避免高温载荷下突然断裂。
  关键点 7:杜绝操作冲击加速设备损坏
  频繁急起急停会放大冲击载荷,加剧制动发热、主梁疲劳。维保配合操作管理:严禁猛起猛落,钢水包轻起轻放,减少机构冲击,延长整机寿命。
  四、维保常见误区纠正
  误区:只要没断丝,钢丝绳就可以继续使用
  冶金车间高温烘烤会造成钢丝内部金相脆化,外表完好内部已经变脆,必须定期做外观 + 内部检测,达到使用时限强制更换,不能只看表面断丝。
  误区:制动轮打磨光滑即可,不用清理氧化皮
  高温形成的坚硬氧化铁皮会刮伤摩擦片,造成制动力矩快速下降,每次保养必须把制动轮表面氧化层打磨干净。
  误区:只做机械保养,忽略电气绝缘检测
  高温会加速电机绝缘老化,季度维保必须测量绝缘电阻,低于 0.5MΩ 必须烘干或者更换电机绕组,防止电机漏电、击穿起火。
  误区:雨天不用防护,任由粉尘进水
  粉尘遇水变成导电泥浆,极易造成线路短路,停机后及时遮盖电气设备,保持整机干燥。
  五、维保管理落地要求
  专人专机维保,建立一机一档台账,记录润滑、探伤、换件、载荷试验全部数据,做到可追溯;
  维保人员必须持有起重机械维修资格证,钢水包吊机维保人员还要接受冶金高温工况专项培训;
  大风、高温连续生产阶段,增加巡检频次,重点盯防制动器、钢丝绳、隔热防护三大高危部位;
  所有保养项目完工后,必须做空载、轻载试车,确认无隐患再投入生产。
  六、全文总结
  保养周期总结:冶金起重机实行三班维保制度 —— 每班点检、每月深度检修、每季度无损探伤、每年整机大修;所有易损件、润滑油更换周期相比通用行车缩短一半,适配 M7/M8 重级高温工况。
  核心保养方法:重点维护双制动起升机构、耐高温钢丝绳、主梁焊缝、防尘电气系统、防火隔热装置,定期开展无损探伤与载荷试验。
  关键管控重点:坚持双制动器独立试验、高温专用油脂不混用、**装置绝不短接、钢结构定期探伤、严控冲击载荷,规避钢包坠落、设备突发失效等重大**事故。
  的分级维保体系,既能大幅降低冶金起重机突发停机故障,延长设备使用寿命,也可以顺利通过市场监管局特种设备年检,保障炼钢车间连续**生产。
明白了,感谢不尽!此贴收藏,作为重要资料。
2026-9-26 09:19:01|本帖共 21 字 回复
