传热是加热炉内一个重要的物理过程,应用传热原理解决的实际问题不外乎两类:一类是力求增强传热过程,一类是力求削弱传热过程。前者如增强向炉内钢坯的传热,以提高炉子的单位生产率和热效率;增强换热器中的热交换,提高废热的回收率和空气的预热温度;提高炉子某些水冷部件的冷却效果,延长设备的寿命等。后者如减少炉子砌体的热损失,对炉子实行保温措施,以提高热的利用率,节约能源;防止炉内某些部件过热,采取必要的隔热保护措施等。
传热是一种复杂的现象,为了便于研究,根据其物理本质的不同,把传热过程分为三种基本方式:传导、对流、辐射。
1、传导:在没有质点相对位移的情况下,当物体内部具有不同温度,或不同温度的物体直接接触时,所发生的热能传递现象。传导传热在固体、液体和气体中都可能发生。在液体和固体介质中,热量的转移是依靠弹性波的作用,在金属内部则依靠自由电子的运动,在气体中主要依靠原子或分子的扩散与碰撞。
2、对流:对流是由于流体各部分发生相对位移而引起的热量转移。我们所研究的对流传热现象主要是流体流过另一物体表面时所发生的热交换,称为对流换热。对流换热包含有表面附近层流层内的传导过程和层流层以外的对流过程。
3、辐射:热辐射是一种由电磁波来传播热能的过程。它与传导和对流有着本质的区别,它不仅有能量的转移,而且伴随着能量形式的转化,即热能转化为辐射能,辐射出去被物体吸收,又从辐射能转化为热能。辐射能的传播不需要传热物体或物体的直接接触。
实际上,在传热过程中,很少有单一的传热方式存在,绝大多数情况下是两种或三种方式同时出现。例如通过炉墙向外散热的问题,炉内火焰以对流和辐射的方式把热传给炉墙,炉墙以传导的方式把热由内表面传到外表面,炉墙外表面再以对流和辐射的方式向外散热。所以工程上的换热过程几乎都是三种基本传热方式的复杂组合。对这类复杂过程,有时把它当作一个整体看待,称为综合热交换。
(来源:康能热能) |
