自动激光焊接机的维护和保养方法有哪些?
发表于:2026-8-31 09:26:33|本帖共 2,184 字 2635
       ​自动激光焊接机是一种利用高能量激光束实现工件自动拼接的工业设备,‌核心优势是焊接速度快、精度高且无需人工持续操作‌。自动激光焊接机分每日、每周、每月、季度、年度保养,覆盖激光器、水冷、运动导轨、焊接头、电气、除尘气路六大核心,同时附故障预防要点。具体如下: ​
一、每日开机前保养(5 分钟) 水冷机组检查 水位观察:水箱液位在刻度线之间,不足添加去离子水 / 蒸馏水,严禁自来水; 温度设定:光纤机常规 25±1℃,温差不超 0.5℃; 有无漏水:水管接头、激光器进出水口、焊头水冷道无渗水; 水冷机风扇无堵塞,散热干净。 气路系统检查 氩气 / 混合气气瓶压力、减压阀压力稳定; 气管无开裂、漏气,电磁阀出气顺畅; 清理焊枪出气嘴飞溅堵塞,保证保护气均匀包裹熔池。 烟尘除尘设备 清理滤芯表面焊渣灰尘,风道无堵塞,保证焊接烟尘及时抽走,避免污染镜片。 运动机构外观 查看直线导轨、滑块表面有无金属粉尘、焊渣堆积;工作台无杂物干涉行程。 控制系统与光路 触摸屏、急停按钮、限位开关功能正常;腔体无杂物遮挡激光光路。 开机空载预热 激光器空载预热 10~15 分钟,稳定功率后再投产,避免瞬间功率波动伤光源。 二、每周保养(30 分钟) 焊接头光学镜片(重中之重) 保护镜、准直镜、聚焦镜检查脏污: 轻微灰尘:无尘纸 + 专用镜头擦拭液单向轻擦; 有飞溅灼伤、麻点:直接更换,不可继续使用(会烧激光器); 禁止纸巾、普通酒精、手触碰镜片镀膜面。 高精度直线导轨、丝杆保养 毛刷清理导轨、滑块表面焊渣、金属粉末; 加注专用高温润滑脂,来回走行程让油脂均匀覆盖; 检查导轨防尘罩有无破损,破损及时更换,粉尘进入会快速损耗导轨精度。 夹具工装清理 气动 / 液压定位治具清理焊渣、氧化皮,气缸导杆擦拭润滑,保证夹紧无间隙,防止焊缝偏移。 机身腔体清洁 清理工作台内部堆积焊渣,避免飞溅堆积引燃、划伤工件。 电气线路检查 查看动力线、伺服线束外皮有无高温老化、挤压破损;接线端子无发热发黑。 三、每月深度保养(1~2 小时) 水冷系统全面维护 更换冷却水,清洗水箱底部淤泥; 拆洗水冷机散热翅片,低压吹除灰尘油污; 检查水循环水泵有无异响、流量是否达标。 激光器主机维护 低压吹扫激光器内部电路板、风扇滤网,严禁高压气流冲击光学器件; 检查光纤接头无油污、无磕碰弯折,光纤弯曲半径不得小于设备规定值(一般≥30cm)。 伺服、电机维护 清理伺服电机散热风扇灰尘;检查电机联轴器有无松动、间隙过大; 各轴原点复位测试,确认定位精度无漂移。 气路深度清理 拆卸减压阀、油水分离器,排空积水油污;气管接头检漏,漏气会造成焊接气孔、成本上升。 除尘系统滤芯更换 / 拍打 粉尘、铝铜焊接工况每月更换滤芯,防止烟尘倒灌污染镜片。 安全部件校验 安全光栅、激光防护门、急停开关逐一测试,失效立即更换。 四、季度保养(半天) 整机精度检测 利用标准治具检测各轴重复定位精度,若偏移超标,校正导轨、丝杆间隙,重新标定 CCD 视觉定位参数; 导轨预压、滑块间隙出现松动及时调整,避免批量不良。 激光器功率检测 使用功率计检测实际输出功率,对比额定值;功率衰减超过 10% 排查镜片、光纤、水冷故障。 焊枪摆动机构(摆动焊头机型) 拆解清理摆动电机导轨、轴承,加注润滑脂,校正摆动轨迹,防止焊接纹路不均、飞溅大。 液压 / 气动系统 更换气动油水分离器滤芯,液压油检查浑浊度,杂质多则更换;气缸、油缸有无内泄。 整机紧固 导轨底座、龙门横梁、电机、工装所有固定螺丝全部复检拧紧,长期震动易松动影响精度。 五、年度大保养(停机 1 天) 激光器厂家上门检测 检测光纤损耗、内部谐振腔、泵浦源状态,评估光源剩余寿命; 运动部件大修检查 检查直线导轨滑块滚珠、丝杆磨损,出现异响、间隙过大更换滑块 / 丝杆; 水冷机整机维护 清洗冷凝器、蒸发器管路,更换水泵密封件,检测制冷压缩机工况; 电气系统全面排查 清理 PLC、伺服驱动器内部灰尘,紧固所有接线端子;老化线束整批更换; 整机除锈、防护 设备金属机架清理油污,喷涂防锈油,导轨长期停机涂抹防锈润滑脂; 安全合规检测 激光辐射防护、烟尘排放、电路接地电阻检测,保障生产安全。 六、关键易损件更换周期 焊接保护镜片:铝 / 铜焊接 3~7 天;不锈钢焊接 7~15 天;出现灼伤立刻换 导轨润滑脂:每月补加,半年清洗旧脂重新加注 冷却水:每月更换一次 除尘滤芯:1 个月(多粉尘工况)/3 个月(不锈钢小件) 光纤保护套、防尘罩:破损立即更换 焊枪出气嘴:每周清理,堵塞变形直接更换 七、保养禁忌(做错直接损坏设备) 严禁自来水加入水冷机,水垢堵塞光路会烧毁激光器; 禁止高压水枪、高压气直吹光学镜片、激光器内部; 光纤不可硬折、碾压,zui小弯曲半径严格遵守说明书; 导轨不能缺油干跑,金属粉尘混在油脂内会磨花导轨滚道,损失精度; 镜片严禁用酒精大量浸泡、普通纸巾擦拭,镀膜脱落直接报废; 设备运行中禁止打开激光防护门,强光伤眼; 不要长期缺水、高温运行水冷,光源功率快速衰减; 焊渣堆积不清理,飞溅反弹灼烧聚焦镜,维修成本。 八、日常使用延长寿命小技巧 焊接铝、铜等高反射材料,必须持续开启除尘 + 足量保护气,减少镜片污染; 每日生产结束,各轴回原点,导轨擦净并薄涂一层润滑脂; 长期停产(超过 3 天):排空水冷机冷却水,导轨做防锈处理,关闭气瓶总阀; 车间保持干燥少粉尘,湿度控制 40%~70%,潮湿易造成电路短路、镜片起雾; 不要长期满功率 24 小时不间断运行,适当停机降温,延长激光器寿命。
