电池作为新能源时代的核心,其内部结构的精密与复杂程度远超想象,电池的微观结构直接影响着电池性能和安全性。从电极堆叠、封装结构的宏观尺度,到电极颗粒、孔隙分布的微观尺度,再到材料晶界、界面反应的纳米尺度,显微表征如何才能面面俱到?蔡司跨尺度、多模态、多场耦合、从2D到4D的显微表征解决方案给出了答案。
Versa + Ultra双剑合璧:
无损解析电极材料本征特性
传统方法如切片检测会破坏样本,而普通显微镜只能观察表面。如何实现“无损、三维、多尺度”成像?
X射线显微镜是电池研究的有利工具,从亚微米尺度(VersaXRM系列)到纳米尺度(Ultra系列),实现样品内部结构观察。
在石墨负极研究中,蔡司X射线显微镜 VersaXRM 系列以 0.5μm分辨率获取电极整体结构,发现活性物质颗粒费雷特直径达63μm。随后将完整样品转移至蔡司 X 射线显微镜 Xradia Ultra 系列进行纳米 CT 扫描,空间分辨率提升至50nm,成功识别出传统 CT 难以捕捉的百纳米级孔隙网络。对比分析显示:大孔结构在两种分辨率下均可呈现,而<>
蔡司X射线显微镜XRM + 蔡司双束扫描电镜LaserFIB跨尺度关联成像:
从宏观缺陷到纳米结构
在 TDK 全陶瓷固态电池缺陷分析中,首先采用 XRM 对完整电池进行无损扫描,发现电流集流体内部存在 12μm 的深埋缺陷,该缺陷位于表面下约 350μm 处。
使用 ATLAS 3D 软件导入 XRM 数据进行数据匹配,通过激光飞秒切割系统(LaserFIB)精准定位并暴露缺陷区域后,蔡司FIB扫描电镜Crossbeam 系列进行纳米级形貌表征,最终揭示该缺陷由烧结工艺异常导致的微裂纹扩展形成。
VersaXRM + LaserFIB + Ultra多设备联用:攻克硅碳负极难题
面对硅基负极材料研发瓶颈,可以采用 VersaXRM + LaserFIB + Xradia Ultra 多设备联用策略助力:首先通过 VersaXRM 对厘米级样品进行无损三维成像定位硅颗粒聚集区;指导 FIB/SEM 精准定位并使用 LaserFIB 精准切割获得目标区域,避免"盲人摸象"式取样;随后使用纳米 CT 解析硅颗粒内部裂纹和孔隙分布,同步 FIB-SEM 进行元素面扫分析。数据显示,体积膨胀导致的硅颗粒破裂主要发生在 20-50μm 尺寸区间,该发现为包覆层设计提供了关键依据。
随着固态电池、硅基负极等新技术发展,多尺度显微成像联用技术将成为突破性能瓶颈的关键。
蔡司创新性结合亚微米CT(VersaXRM系列)、蔡司扫描电镜 Crossbeam系列与纳米CT(Xradia Ultra系列),构建了覆盖毫米到纳米级别的多尺度分析平台,为下一代高能量密度、高安全性电池研发打开微观世界的大门。
昆山友硕新材料有限公司是蔡司中国代理,主要经营蔡司三坐标、蔡司扫描电镜、蔡司三维扫描仪等。电话热线:
