通过操纵控制按键,可选择某一调节方式及记忆位置,并实现调整、记忆及调出功能。调节时,将机械调节按键打到调节位置,接通机械调节回路。控制单元2接受机械调节按键3传来的控制信号,并将此信号分配给相应的座椅调节电机1,相应地对座椅进行前高、后高、纵向、总高、靠背倾度调整。各方向信号反馈电位计对应于不同的座椅位置,各自呈现不同的电阻值,该电阻值被记录在控制单元内。
按下记忆及调出按健中的“ON/OFF”键到“ON”位置,则通过电源继电器接通可记忆电动座椅控制单元的记忆及调出功能。
若要存入某一座椅位置,可同时按下记忆及调出按键中的“Memoy”键和某一位置键,即可完成记忆(包括再次记忆)。
当要调出座椅记忆位置时,可按下该位置键,控制单元接收控制信号,各方向调整电机的反馈信号。电位计将与座椅位置相对应的电阻值反馈给控制单元,控制单元将此值与预先存入的阻值(与存入的座椅位置相对应)相比较,当两值相差大于200Ω时,控制单元起动该方向的调整电机,进行座椅调整。一旦调整起来,控制单元便切断经电源继电器的供电回路。 |
