不锈钢砝码,无磁不锈钢砝码,惠民砝码替代法检定奥义
砝码的替代法检定:
除一等和E1、E2等砝码使用双次替代法或双次交换法测定其质量外,其他各等级砝码可根据具体情况,任选替代法、交换法或连续替代法的一种方法测定其质量。由于操作简便、省时间又无天平偏差影响,一般在检定二等以下砝码时使用替代法或连续替代法。无论使用哪种方法,其称量方程式中正负号的确定,尤其是平衡位置计算项前正负号的确定,对于部分初学者必须掌握。
以砝码检定使用替代法为例:
首先,我们要了解其称量方程式,△A=±△B±(LA-LB)×d±Mk式中:△A—被检砝码的折算质量修正值;△B—标准砝码的折算质量修正值;LA—被检砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;LB—标准砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;d—天平实际分度值;Mk—在第二次部分称量时,为使天平平衡而在较轻的天平盘上添加的标准小砝码的真空中质量。
砝码磁化率与砝码制造材质之间的关系,不锈钢砝码的制造是脱离不开磁化率的.因为所有砝码产品都是符合磁化率,以磁化率的大小来判定一个砝码的市场价值,并且它存在的性价比.因为控制磁化率的大小将直接影响砝码本质,砝码锻造的材料是要经过不同磁化率来进行磁化的,只有当一个产品达到了这样的磁化率才能进行工业锻造,加工成型,形成成品砝码.目前市场上很多无磁砝码,那无磁砝码真的无磁吗?错误的,无磁砝码只是说其的磁化率低,低的可以忽略不计,但是不代表没有,因为磁化率越小的砝码越,受到磁场的作用力度越小. |
