高压氮气减压器使用须知与注意事项
发表于:2026-8-30 10:11:35|本帖共 650 字 1379
       高压氮气减压器由下列部分组成:主阀门、膜片片座、辅助阀门、减压弹簧、调节螺母与机体等。当被控压力作用在主阀门上方并超过设定值时,主阀门关闭,被控气体绕过主阀门,在膜片杆上形成越来越高的反向力。当这个力等于通入更多气体所产生的力时,辅助阀门打开,被控气体通过辅助阀门流出,直至降到设定值。同时,压力减小导致弹簧和调节螺母放松,并恢复到原始状态。因此,当系统压力达到预设的标准时,就能在管路上使设备准确地保持需求压力。同时,为了提供额外的安全保护,也会设置一个旁路关联管道,如被控气体中的热敏感元件温度升高过高或出现故障,进行排放。通常还可安装电子调节器方便实现对气体的调整和监测。 在使用高压氮气减压器时,需要注意以下几点: 1.要保证工作环境的清洁和干燥,以防不良环境导致部件的生锈腐蚀、闪蒸腐蚀等。 2.安装和调试过程中要严格按照说明书操作,如接口转盘顺序,绑定、校准控制系统的传感器; 3.不能将空气减压器的供气能力过量挑战,否则会增加设备的负载压力,并导致机能降低,同时确保常规保养及时清洗。 高压氮气减压器的使用方法: 1.根据实际应用情况,选择合适的位置安装空气减压器,在安装过程中需要注意周围环境的湿度和温度等因素。 2.合理连接进气口、出气口以及放空口。输出气体需保持干燥无水,防止产生腐蚀反应。在连通管路的过程中,根据实际需要进行增加或减少连接件系统,将其与相应气路系统紧密连接起来。 3.按要求设定和调整气体流量以及工作压力(具体需要参考产品的使用说明),检查和清理排气孔和连通孔,确保其正常使用。
