金属拉力试验机是用来检测电线、电缆、食物、铝塑管、薄膜、纸张、机械制造、瓷器、医药包装、土工布、木料、金属材料等产物的剥离、扯破、粘合、开启力、拉伸、变形、热封、穿刺力、拔开力等机械性能的。下面来给大家说一下金属拉力试验机的维护保养以及使用要点。
一、金属拉力试验机的维护保养
1、试验之前,必须保证系统预热20分钟以上,从而使温度影响最小。
2、缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时应立即换掉。
3、开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。
4、金属拉力试验机在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。
5、测力计主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。
6、试验完毕,切断电源后,再给试验机作表面清洁处理,及时进行防护。
7、平均每月对拉力机进行2次维护。
二、金属拉力试验机的使用要点
1、金属拉力试验机在运用的过程中肯定要包管齿轮的光滑,要防止运动的关头的干枯传动,山东癫痫医院 时光长了就会加大磨损.光滑油加的过多也就会粘不少的尘埃,于是包管金属拉力试验机的操纵室的干净卫生是的。
2、金属拉力试验机的光滑以及放油有哪些操纵呢?在主体的底座上头的压盖是设有注油孔,光滑.经过这个孔来光滑螺母,下钳口座起落用丝杠的螺纹。
3、经过运用的情况要通常光滑,防止磨损传动,主体装置完成后经过底座上头探油针的座孔,用漏斗向油池内注入机油,注入的油深为30毫米,以探油针测出。
机械设备从本质上都是一样的,不同部件的协同操作,只有掌握正确的方法,才能使得整个实验过程更加流畅,实验数据也更加准确,以上就是金属拉力试验机的维护保养以及使用要点的相关介绍,希望可以给您带来帮助。 |
