发表于:2026-8-30 09:49:41|本帖共 1,250 字 3162
金属软管由弹性氯丁橡胶加人造纤维经特殊加工而成,形状类似鸭嘴,故称金属软管。在内部无压力情况下,鸭嘴出口在本身弹性作用下合拢;随内部压力逐渐增加,鸭嘴出口逐渐增大,保持液体能在高流速下排出。我们松夏专业生产金属软管,在出厂之前必须要对金属软管进行试压。下面就来说一下金属软管的试压步骤。 在安装前,须按规定进行壳体压力试验和密封试验,密封试验包括上密封试验、高压密封试验、低压密封试验。根据不同规范,阀门试压比例不同。壳体压力试验的试验压力为阀门公称压力的1.5倍,密封试验的试验压为阀门的公称压力。试压介质一般为洁净水。对于不锈钢阀门,试压用水的氯离子含量不得超过25ppm,试压用垫片氯离子含量不得超过50ppm。 壳体压力试验时,应将阀门的闸板或阀瓣调整到全开位置,介质从通路的一端引入,另一端封闭;在试验带有旁路的阀门时,旁通阀也应打开。在试验压力下,保压5分钟,以阀瓣密封面和填料无渗漏为合格。 密封试验时,闸阀应将闸板关闭,介质从一端引入,在另一端检查其密封性;然后从另一端引入介质,重复进行一次试验;截止伐应将阀瓣关闭,阀杆处于水平位置,试验介质按阀体上箭头指示的方向供给,在另一端检查其密封;球阀应将通路调整到全关位置,试验介质从通路的一端引入,另一端进行检查;金属软管介质应从出口一端引入(与阀体上箭头指方向相反),在另一端进行检查。以阀瓣密封面不漏为合格。 试压合格后应及时用压缩空气将阀腔内水吹干。并应按照装置按型号规格分开堆放,不合格品单堆放;每个堆放区都应竖立明显的标示牌。试压后金属软管应盖回封盖,在堆放区用彩条布进行覆盖保护。 金属软管(金属软管)又称软接头或金属软管已随处可见,由于金属软管(金属软管)有众多优点如安装方便,设计要求低,无反相推力,制作简单快捷等。 金属软管(金属软管)终质量的好坏和使用周期主要取决于设计或制作时各种主材的选择金属软管(金属软管)终质量的好坏和使用周期主要取决于设计或制作时各种主材的选择。一件金属软管(金属软管)主要由圈带,支架,导流板,保温层,压条,定位杆等组成。其中支架,导流板,压条,定位杆为金属材料,导流板主要根据管道烟气的温度和介质来选定材料,压条为普通碳钢做防锈和防高温处理就行。定位杆为双头螺栓作用是在制作,运输,安装时防止圈带收力,同时确定好金属软管的安装高度,在金属软管(金属软管)安装完备后请确保松开两头的螺母。 另外圈带是金属软管(金属软管)核心,一件金属软管(金属软管)的好坏主要取决圈带的好坏,圈带可以是单层也可以为多层。单层的一般用于温度较低的进风口,个人观点要单层时好采用双面胶布,特别是压力大的情况,材料可以根据温度来选定,一般都是玻璃纤维的涂层材料,温度从低到高可选择:聚乙烯(PVC),三元乙丙,海勃龙(国外),硅橡胶,氟塑料,氟橡胶。 松夏管道设备有限公司以客户的要求和想法,以专业的视角设计制造每件产品,以更实用、更经济、更环保为宗旨,为客户的施工、维修创造极大的方便和效益。如果您有需求的话可我们的服务热线 |
