发表于:2026-8-30 08:59:25|本帖共 1,097 字 4770
根据球磨机如何添加钢球比例的大小?这里通常要考虑四个因素:球磨机直径大小,矿石硬度,进球磨机的矿石粒度,球硬度(质量),球磨机转速。
当球磨机模型被确定时,速度的球磨机。矿石的硬度是可衡量的。进入球磨机的矿石粒度,通过改变篦条筛的大小来确定。
如何按球的大小比例添加球磨机?荥矿机械根据多年的生产实践和理论经验规概括为如下:
通常情况下,根据新的球磨机有一个磨合过程,在磨合过程中,球数量添加,占大的球磨机球充80%,根据球,钢球的添加比例尺寸(Φ120㎜,Φ100㎜,Φ80㎜,Φ60㎜,Φ40㎜)大小添加。
钢球添加量:不同球磨机键入其装配球量不同。如MQG1500×3000球磨机(吞吐量100-150吨)大的球负责9.5-10吨。一个外接球的球(¢120㎜,¢100㎜)占13%,40%和40%,中球80㎜ - 30%,球(™的和¢40㎜)30%。为什么在球磨机运行过程中球的数量仅增加80%,因为球磨机安装,球磨机大小齿需要网(矿石量),吞吐量逐渐增加,等待球磨机连续正常运行,在两个或三个天,停拿起球检查大小齿轮啮合,一切正常,打开球磨机人孔盖第二次添加的,其余20%的球。
球磨机开机运行正常,根据三时○四分03秒(¢120㎜3,¢100㎜4,¢80㎜为3)添加。注:添加的一个add球与小球。球磨机正常操作,球,球,球和矿石,钢球和球磨机衬板之间的摩擦产生的合理的,因为,可以使增加的磨损,使球磨机小(研磨球,球磨机球。所以平时正常情况下,并不需要添加的球,而球是在矿石的粒度没有单体解离,当研磨机细度达不到浮选要求时,可以添加适量的球。
在运转过程中的球磨机连续磨损,为了保持球电荷填充比和合理的匹配,并保持稳定的球磨机操作,必须是合理的球,防止磨损。
钢球添加的重量,是根据钢球的质量,球的质量的好坏,决定了矿石吨的消费量的增加。采用新型耐磨钢球。好的(质量好的)球补充的是处理每吨矿石量来计算(即每吨矿石添加0.8㎏)一般处理一吨矿石的球应该是:(1㎏ - 1.2㎏)。钢球大小比例:不同球磨机型号不同比例。球磨机直径在2500㎜以下,添加球的尺寸为¢100㎜,¢80㎜,¢60㎜。球磨机直径在2500㎜以上,增加球的尺寸为¢120㎜,¢100㎜,¢80㎜。 |
