我们都知道沙漠地区的电力比较落后,供电常需要柴油发电机来帮忙,大泽动力柴油发电机怎样防沙尘处理在沙漠地区使用柴油发电机需要特别注意,那就是柴油发电机的防沙工作。现在柴油发电机厂家来给大家讲一下在沙漠如何做好柴油发电机的防沙工作。
柴油发电机
沙漠地带风沙大,如果不做好防沙措施,很有可能影响柴油发电机的正常使用,甚至造成机组磨损,减短机组寿命,所以做好柴油发电机的防沙措施是十分必要的。而为柴油发电机添加防沙措施主要是针对机组的进风端,也就是气门,机组的进风端本身有一个空气滤芯在过滤,但这只能满足一般环境。沙漠地带风尘较大,可在柴油发机组的空气滤芯帽子上套上一个细孔的纱布,能够有效防尘,一面灰尘大量吸进机体,造成柴油发电机过早磨损。
沙漠地带都是常年风沙大,这一点无疑对柴油发电机有很大影响,风沙有可能会降低机组的工作效率,甚至造成机组磨损,减短机组使用寿命,所以做好防沙措施很必要。那么柴油发电机如何做好防沙措施呢?其主要是针对机组的进风端本岙进行空气滤芯在过滤,但这只能满足一般环境。
有的客户担心沙漠地区常年缺水,昼夜温差大的气候会损伤机组,柴油发电机厂家小编在此告诉大家,只要管理人员做好机组的防沙和防护措施,恶劣的气候并不会对柴油发电机的工作性能造成多大影响。
因此,大泽动力柴油发电机怎样防沙尘处理沙漠地带柴油发电机组可以考虑空气滤芯帽子套上细孔纱布,可以更有效的防止沙尘。有些客户认为机组在机房中使用,即使处于沙漠地带也不会受风沙影响,于是不对机组进行防沙保护。其实这是一种片面的想法,即使在室内,沙漠地带空气中的风沙含量也远高于一般地区,而机组的空气滤芯并不能隔绝这些风沙,所以为了保护好的机组,还请您一定要认真落实好以上的防沙措施。在落实好防沙措施的同时,保养尽量频繁一点,这样子有利于柴油发电机的使用寿命,减少柴油发电机不必要的磨损。
那么沙漠地区选择什么类型的柴油发电机组比较好呢?大泽动力发电机厂家小编推荐风冷柴油发动机,功率范围为广,配套国际无刷全铜自励磁发电机组装而成,加上特制的防风沙移动防雨罩等,非常适合特殊地区的使用。这样的风冷柴油发电机组是采用风冷强制冷却,不需要水箱加水冷却,避免气温高时,容易产生水高温而烧坏柴油发电机,也避免夜里低温时水箱结冰而冻坏发电机组的缸体,造成发电机组无法正常使用。 |
