Parker气缸广受青睐的缘由
发表于:2026-8-29 09:56:27|本帖共 990 字 2656
       随着科学技术的不断发展,各行各业的逐渐兴起,购买气缸的客户逐渐增多,parker作为世界上的生产自动化设备的厂家,其产品之一气缸也很受欢迎,parker气缸产品质量高、价格适中,现在在中国市场叶广受欢迎。 parker气缸将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动;气缸根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力;由此来选择parker气缸气缸时应使气缸的输出力稍有余量;若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同时耗气量增大,造成能源浪费;在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。 parker气缸通常是指由气缸和液压缸组合形成的气液阻尼气缸——气液增压气缸。气缸中使用的工作介质通常是压缩空气,其特点是动作快,但速度不易控制。当负载变化很大时,很容易产生“爬行”状态。或“自推进的”或“自推进的”或“自推进的”。 parker气缸将根据其工作所需的力确定其活塞杆上的推力和张力。在一定程度上选择气缸时,这允许气缸具有轻微的输出余量。输出力不够,气缸不能正常工作,但气缸直径过大,这不仅使设备笨重——成本高,而且还增加了空气消耗,造成能源浪费。在设计夹具时,应尽可能使用增力机构来减小气缸的尺寸。用于气缸的介质应在40um以上的过滤元件过滤后进行过滤。运行期间气缸的横向负荷不应超过其允许值,以便气缸的正常运行可以保持一定程度。使用寿命,应在低温环境下采取防冻措施,防止系统中的水冻结;SMC钢瓶应长时间拆除,应注意防锈表面,进口和排气口应加防尘帽,因产品生产而导向精度高。 parker气缸的优点 1、气缸结构简单,安装和维护简单或简单。介质是空气,比液压介质更不易燃,因此使用安全。 2、工作介质本身就是一块空气或空气。废气处理简单,不污染环境,成本低。 或输出力和工作速度调节非常容易。与液压和电动操作模式相比,气缸的操作速度通常小于1m/s。 4、可靠性高,使用寿命长。有效电气元件数量约为100万次,一般电磁阀寿命超过3000万次,而一些阀门则为2亿次。 5、气缸或使用压缩空气储存能量,实现集中供气。它可以在短时间内获得释放能量的高速反应间歇运动。可以实现缓冲区。冲击负荷,负荷适应性。在某些情况下,气动设备具有保护自身的能力。 6、气缸控制、防火或防爆、防潮。与液压方法相比,气动模式可在高温下使用。
